uksepolstrite eemaldamine
argolees
Auto: passat b7 variant
Lugemata postitus Postitas argolees »
Tere.
Kas universaal passat b7-l ukspaneelide eemaldamise kohta on ka kuskil mingit infot. Kas tuleb lihtsalt paneel ära või on ka kindel oht , et midagi läheb kindlalt puru. You Tube-st ei leidnud kahjuks midagi. Vaja oleks kõlaritele ligi pääseda.
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Re: uksepolstrite eemaldamine
Lugemata postitus Postitas eumex »
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... st75220933
Aga muidu peaks olema sama nagu B6-l, käepidemete taga mõni torx kruvi, paneelid servadest plastikust kinnitustega kinni, mille eemaldamiseks oleks hea selline tööriist:
Ainuke oht ongi, et kui lihtsalt niisama toore jõuga rebida, võib uksepaneelide plastikkinnituste pesad ära lõhkuda ning siis jääb uksepaneel nagisema.
Viimati muutis eumex, 27 Juun 2015, 15:58, muudetud 1 kord kokku.
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Viimati sai uksepolstri eemaldamiseks proovitud laia puidust pannilabidat, sobis küll selle töö jaoks.
eumex
wolkar3 kirjutas:Viimati sai uksepolstri eemaldamiseks proovitud laia puidust pannilabidat, sobis küll selle töö jaoks.
Kui vastupidav labidas, miks mitte.
Ma ostsin selle tsipa üle 10€, kuna mõni tuli ikka räige jõuga lahti :)
argolees
tänud asjaliku info eest.pannilabida peale poleks ise tulnudki.
