Kõlarijuhtmed
longer
Auto: Corrado '94
Kõlarijuhtmed
Lugemata postitus Postitas longer »
Tervist, mure järgmine. Kaheukseline golf 3, uste sees kõlarijuhtmed olemas, kuid kuhu need edasi peaksid jõudma? Voolu peale ei jõua neile.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Re: Kõlarijuhtmed
kusagilt peaks signaal peale ka jooksma neile :) vaata oma maki taha. Eks juhtmed ole jõudnud sinna, kuhu nad jõudma pidid. Kui tegu kõlari juhetmega, siis kuhu need edasi sinu arvates uksest veel edasi minema peaks ?
Teema oleks võinud ikka http://foorum.vwklubi.eu/viewforum.php?f=55" onclick="window.open(this.href);return false; sinna postitada ;)
longer
Auto: Corrado '94
Re: Kõlarijuhtmed
anonymous2 kirjutas:kusagilt peaks signaal peale ka jooksma neile :) vaata oma maki taha. Eks juhtmed ole jõudnud sinna, kuhu nad jõudma pidid. Kui tegu kõlari juhetmega, siis kuhu need edasi sinu arvates uksest veel edasi minema peaks ?
Mu küsimus seisneski selles, et kus see "signaal" olema peab. arusaadav on see, et peab jooksma maki pistikusse.. kuid kui kõik on originaal. juhtmed olemas.. keegi pole mingit ratsi teinud. Polstri seest sai täna juhtmed lahti võetud, et kõlarit ühendada.. kuid vool ei jõua. tegemist täiesti originaalseisus juhtmestikuga. mida peab tegema selleks, et kõlarid mängima hakkaksid? mingi pistiku ära ühendama kuskilt? kaitsmeploki lähedal on mõned lahtised pistikud ka, mille asukohta ei oska kindlaks määrata.
q2800
Telefon: 56782346
Re: Kõlarijuhtmed
longer kirjutas:
Hakka vaatama kuhuni need juhtmed ustes jõuavad, ilmselgelt nad siis makini ei jõua kui mängima ei hakka. Kui kõik on originaalne siis sellist asja ei tohiks esineda. Seega midagi on ikkagi tehtud, kas maki vahetatud ja siis teised juhtmed/pistikud pandud või midagi lahti ühendatud/läbi lõigatud. Võimalusi on palju. Ainuke asi, mis aitab on see, kui reaalselt ustes olevat juhtmet pidi tagasi tulla seni kuni vea koha ülesse leida ja see likvideerida. Kaitsmeplokk asjasse ei puutu. kui ainult siis nii palju, et makk voolu saaks aga see on ka kõik. Kõlarite juhtmed lähevad siiski otseteed maki taha/võimu taha ja kaitsmeploki ligidale need ei satu.
* Ja infoks, et kõlaritesse ei jõua voolu, vaid tegemist on signaaliga.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Kõlarijuhtmed
Originaal uksekõlaritel on näiteks topelt pistikud, tea kas sealt läheb signaal näiteks armatuuri kõlaritesse edasi, vahest seal ka topeltpistikud e. kuskilt midagi lahti või ära ratsitud?
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Kõlarijuhtmed
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
GTI kirjutas:Originaal uksekõlaritel on näiteks topelt pistikud, tea kas sealt läheb signaal näiteks armatuuri kõlaritesse edasi, vahest seal ka topeltpistikud e. kuskilt midagi lahti või ära ratsitud?
Nii on, kui armatuuri ei ole kõlarid ühendatud, siis ei tööta ka esiukse omad. Tagauste kohta ei oska öelda, kas ka samuti jadamisi.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Kõlarijuhtmed
Mul on 3 tuttaval nii old, mk3ga
Et ustes juhtmed on, kuid ustest makini puuduvad juhtmed originaalis juba, ma usun.
