makk ise selline http://www.noortehnik.ee/pioneer-fh-460ui-autoraadio/" onclick="window.open(this.href);return false;
2 din automaki vahetus vw originaal pioneeri vastu
Jalkswagen
- Uustulnuk
- Auto: Osta passat esi massat!
Tere. On kellelgi kogemusi voklswagen passati 2 din maki(originaal) vahetusega? Tean jah et olemas selline vahepistik et viska lihtsalt ringi ja peaks kõik toimima.Ise ennegi eelnevatel autodel neid makke ühendatud ja sai lihtsalt läbi lõigatud ära ühendatud ja töötab. Teema selles et enam ei lülita makk võtit välja võttes välja (originaal oli nii). Testriga mõõtes on auto juhtmestikus mõlemas nn + vool ühest peaks ju ära kaduma? või lihtsalt originaal makk suhtles läbi nn can juhtmete need ka jäid üle.(uuele makile pole nagu kuskile neid panna) Põhimõtteliselt saan kõik tagasi ühendada ja selle ülemineku osta aga seda üleminekut uurides ma ei leia et sellest kasu oleks. Või on? Makk töötab kenasti aga lihtsalt pole harjunud teda ise välja lülitama koguaeg. Kui keegi mu keerulisest jutust aru sai ja on kogemusi võib neid jagada
Jalkswagen
- Uustulnuk
Re: 2 din automaki vahetus vw originaal pioneeri vastu
2005 a b5.5 ja täna märkasin et sõiduajal raadio mängib kehvasti
- Telefon: 5515335
Pealkirjas ju jah mudelivalik kirjas. Üldiselt käetoe sees peaks seel veel üks vidin olema, kuhu tulevad sisse topelt antenni juhtmed ja välja läheb üks. Teine asi oli see, et sinna pistikusse tuli vist ainult pidev vool, vähemalt mulje jäi maki osas. Sisselülitamine peaks üle cani käima. Seega ilmselt palja üleminekuga sa ei pruugi pääsevat. Makk on ilmselt Gamma 6. Meil oli kunagi mõte see asi teistpidi tööle ajada, et Gamma 6 Gamma 4 asemele, aga kuna can lülitus jne, siis ei viitsinud mässata.
