Tere.
Probleem siis järgmine, võti sisse panna siis kollane rooli märk läheb põlema. Süüde sisse siis läheb punane rooli tuluke põlema ja hakkab piiksuma ning kui mootor käima panna siis kõik toimib peale roolivõimu. Veakood oli järgmine;
1 Fault Found:
00003 - Control Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 59
Reset counter: 192
Time Indication: 0
Freeze Frame:
(no units): 432
(no units): -7988
Steering Angle: 0.00°
(no units): 0
(no units): 4.0
Ette tänades.
Punane rooli kujutis armatuuris......
mauh
- Telefon: +358401715165
Re: Punane rooli kujutis armatuuris......
Roolilati elektroonika surnud.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
