DIY Bluetooth moodulid ja nende järelpaigaldus.
- Uustulnuk
- Telefon: 5059230
- Auto: VW Passat 2009
Re: DIY Bluetooth moodulid ja nende järelpaigaldus.
Mul mooduliks 5N0035730C, aga ei suuda uuemate telefonidega - nii android, iphone kui windows Phonega ära ühendada. Telefoni leiab üles, aga ütleb et not compatible. Mis siin tegema peaks? Kas aitab miski update või tuleks moodul välja vahetada?
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 170 korda
Jah, välja vahetada.Muffnoone kirjutas:Mul mooduliks 5N0035730C, aga ei suuda uuemate telefonidega - nii android, iphone kui windows Phonega ära ühendada. Telefoni leiab üles, aga ütleb et not compatible. Mis siin tegema peaks? Kas aitab miski update või tuleks moodul välja vahetada?
- Uustulnuk
- Telefon: 5059230
Kas oleks soovitusi ka mis moodulit vaatama peaks - tahaks, et lisaks telefonile tuleks ka muusika läbi.golfi_vend kirjutas:Jah, välja vahetada.Muffnoone kirjutas:Mul mooduliks 5N0035730C, aga ei suuda uuemate telefonidega - nii android, iphone kui windows Phonega ära ühendada. Telefoni leiab üles, aga ütleb et not compatible. Mis siin tegema peaks? Kas aitab miski update või tuleks moodul välja vahetada?
2009a. passatil see peal, muusika tuleb, lugude nimed ka kuvatakse. SME´e ei toeta.
Viimati muutis Laur, 09 Mär 2015, 11:33, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
3c8 035 730 cMuffnoone kirjutas:Kas oleks soovitusi ka mis moodulit vaatama peaks - tahaks, et lisaks telefonile tuleks ka muusika läbi.golfi_vend kirjutas:Jah, välja vahetada.Muffnoone kirjutas:Mul mooduliks 5N0035730C, aga ei suuda uuemate telefonidega - nii android, iphone kui windows Phonega ära ühendada. Telefoni leiab üles, aga ütleb et not compatible. Mis siin tegema peaks? Kas aitab miski update või tuleks moodul välja vahetada?
3c8 035 730 d
3c8 035 730 e
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Tegelikult vasak kanal.mauh kirjutas:...Juhul kui aga sinu autol on kõrvalistuja istme all BT moodul siis punaste kelladega autole on vaja lisaks vedada parem heli kanal, vastasel juhul tuleb muusika vaid yhelt poolt auto kõlaritest, kui auto on valgete kelladega tehase poolt paigaldusega , ei ole lisajuhtmeid vaja....
Kogemus CC-ga aastast 2009, vana plokk 5N0 035 730 A, uus 3c8 035 730 D. Viga
9457427 - Left audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] - Short to GND
Hetkel pole midagi teinud aga vajab samamoodi 2 juhet BT ja RNS vahel.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 35 korda
Väike info inimestele, kes plaanivad endale touch adapteri osta / või tahavad sellega BT tööle saada. Kogemus hõlab BT moodulit 3C0 035 729 F (2007.a Passat, punased kellad) ja adapteriga 3C0051435TA. Soovitatavalt kasutage Windowsi masinat ja kindlasti on vaja Bluetooth tuge. Ei soovita VirtualBoxi vms vahendeid kasutada, kuna mina alustasin Mac-VirtualBox-Windows7 komboga, aga üks hetk loobusin ja tõin Windows8-ga masina. Bootcampi/Parallelsi pole proovinud, aga teoreetiliselt võiks töötada paremini kui VirtualBox.
Alustuseks tegin adapterile tehase seadete taastamise ning VCDSi kaudu tühistasin moodulisse salvestatud telefonid ära.
Selleks, et BT töötaks, on vaja ühendada adapter mooduliga (UHV) ning alles seejärel on võimalik siduda adapter telefoniga. Mooduli jaoks panin VCDSiga Adaptioni alt Visibility peale ja seejärel andsin aga kuuma. Kuna internetist leiab ka viiteid selle kohta, et see TA adapter kipub ühenduse kaotama BT mooduliga, siis nägin lihtsalt mitu-mitu-mitu korda vaeva, enne kui sain adapteri ja mooduli ühendatud.
Seejärel tee kindlaks, mis tarkvara versioon sul adapteris on. Selleks on adapteri peal kenasti võimalus olemas. Minul oli 00128. Küll aga leidsin netist viite, et 128 on autodele alates 22/2008 (Passat CC puhul alates 09/2008).
Adapteris oleva tarkvara muutmiseks on vaja tõmmata endale programm VW Update Manager (vt spoiler):
Paki see lahti ja käivita administraatori-õigustes, seda läheb vaja mõne hetke pärast.
Nüüd pane arvutil sisse bluetooth ja vii adapter Software update olekusse. Adapter annab soovituse ühendada PC-ga ja näitab ka ära MAC aadressi. Kusjuures on ta üsna leplik - ootab päris kaua enne kui "failed" staatuse annab. Arvuti abil ühenda ära "Touch Adapter" seadmega. Parool 0000. Kui juhuslikult ühendamine ebaõnnestub vmt, siis kaotatakse UHV ühendus (mooduliga) ja kulub natuke aega, enne kui see uuesti tagasi tuleb. Seejärel korda protsessi. Mina pidin ka BT seadme arvutist ära kustutama ja uuesti nad sõbraks tegema (pair).
Proovisin uuendada versiooni 00216 peale, aga see lõppes nukralt. Tundub, et 00216 on versioon 1 adaptrile, touch adapter peaks olema versioon 2 (puudub VW kleeps).
Okei, kui ei saa upgrade, siis ehk saab downgrade. Proovisin panna versiooni 00127, kuid see ebaõnnestus paaril korral. Küll ei saanud ta kätte ühendust, küll ei sobinud talle fail (miskipärast). Maru tüütu oli kogu aeg uuesti neid sõbraks teha, aga üks hetk "sõitis õnn õuele".
Kolmas etapp on extracting, kus ta ise oma tarkusega zipi lahti pakib ja toiminguid teeb. Väike restart ja uuesti UHVga ühenduse loomine ning valmis ta oligi.
Ühendustest niipalju, et iPhone 5 suutis ennast peaaegu esimesel korral ühendada, teha nii kontaktlisti endale selgeks kui ka kõnesid. Kusjuures - väga ilusti mängis isegi heli Skype kõne kaudu läbi auto kõlarite.
Samsung Galaxy S4 ühendas, sai teha kõnesid, näitas erinevaid liste (received, missed, dialled), aga ei suutnud kontaktiraamatut laadida. Ka phonebook update ei läinud läbi. Minu arust telefon nagu küsis, et kas soovid anda õiguse kontaktidele, andsin. Panin ka telefoni mällu mõned kontaktid, tulemus null. Võib-olla asi selles, et telefoni mälu suht täis ja Bluetooth Phonebook rakendust ma igatahes paigaldada ei saanud, et selle kaudu katsetada.
Loodetavasti tarkvarad VW enda veebist ära ei kao, aga siin nad on:
Tänud poolakatele ja kasutajale R36 abi eest!
Viimati muutis aus, 07 Jaan 2018, 22:20, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: VW Passat Variant B6 R-Line 1.4 TSI EcoFuel 110kW DSG 2010 ja VW Caravelle T5.1 2.0 TDI 103kW DSG 2014
Kus kohast sellist adapterit üldse võimalik saada on? Paljudel VW on see jalg armatuuril olemas, kuid ühtegi adapterit pole küll selle otsas kunagi näinud.
Leidsin hetkel ainult ebayst mõtetu 200 euro eest selle vidina.
aus, kas Touch Adapter jäi veatult toimima? Siis tean, kas peaks ka selle VAGCOM kaabli ja programmi ostma, et telefonid ära kustutada auto mälust. Minu oma iga paari sõidu järel näitab viga, et ei saa UHV-ga ühendust. Peab BT mooduli lahti ühendama ja tehase seadete taastamise tegema, siis hakkab tööle jälle. Tagasihoidlikult öeldes on see veidi tüütu.aus kirjutas:
Kui muusika tuleb nii vasakult kui paremalt poolt kõlaritest, kuid on kehva kvaliteediga, kas siis võib kindel olla, et see juhe on veetud? Saab keegi linki visata selle juhtme vedamise õpetusele vms?Juhul kui aga sinu autol on kõrvalistuja istme all BT moodul siis punaste kelladega autole on vaja lisaks vedada parem heli kanal, vastasel juhul tuleb muusika vaid yhelt poolt auto kõlaritest
Olen juba päevi netis tuhninud ja püüdnud sotti saada, kuidas Golf 5-le audio upgrade teha. Tahaks lugusid vahetada roolilt, tahaks bluetoothi ja veel tahaks MP3 võimekust. Lisaks peaks võimalik uus raadio ka autos ilus välja nägema
Tahab keegi aidata otsustamises? Raha üle 300€ vanasse autosse matta ei tahaks. On seda tõesti siis liiga palju tahta?!
1) Olemasolev Touch Adapter muuta töökindlaks ja parandada helikvaliteeti - ei tea kuidas
2) 300-500€ (Made in China) Android süsteemid (Eonon nt) on sageli odava tundega materjalide jms viimistluse poolest, aeglased ja häirib ka see, et iga kord kui süüte sisse paned, siis toimub Androidi alglaadimine, mis muudab raadio kasutamise eriti aeglaseks.
3) VW originaal audio süsteemid (RNS510, RCD510) on ise kallid, lisaks vaja BT moodulit ja CANBUS (mingi kontroller?) ümber vahetamist - kokku peaks kuluma ca 1000€.
4) Dension Gateway Lite BT annaks olemasoleva RCD500-le USB ja töökindlama BT võimekuse hea hinnaga (120€). Puudus oleks see, et BT jaoks jääks kasutusse vaikimisi PIN (0000), mis tundub ebaturvaline.
5) Siis on olemas veel mingid koopiad VW raadiotest. Nende puudus on jällegi see, et tegemist piraadimaiguliste toodetega ja endal halb tunne kasutada.
http://www.zautoz.eu/uploads/1/0/5/8/10 ... ig.jpg?175" onclick="window.open(this.href);return false;
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 144 korda
Et saada hea helikvaliteet üle BT on esmalt vaja raadiot, millel on tugi BT stereo audiole (nimetatud lisajuhtme teema). RCD500 ja teised vanad 00-seeria raadiod mu teada omavad ainult BT mono audio tuge. Vähemalt endal RCD300 ja FIscon BT mängib paraku ainult monoheliga. Lahendus pidi olema 10-seeria raadiod (RCD310, 510 ja muidugi RNS10). Koopiate kohta ei oska kosta aga RDS-ta RCD510 peaks tulema kätte piisavalt soodsalt, et eelarve 300€ mitte (oluliselt) lõhki lasta. Hiina toodangul on enamasti omaenda BT lahendus sisse ehitatud aga kasutusmugavus olla neil omaette teema...k0nn kirjutas:Kui muusika tuleb nii vasakult kui paremalt poolt kõlaritest, kuid on kehva kvaliteediga, kas siis võib kindel olla, et see juhe on veetud? Saab keegi linki visata selle juhtme vedamise õpetusele vms?
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 35 korda
Ma ei teinud päris endale, aga ühele lähedal olevale inimesele. Olen märganud ja kuulnud, et tal ka aeg-ajalt kaob see ühendus ära. Päris nii keeruliselt pole pidanud, piisanud on Touch Adapteri seadetest lihtsalt uuesti ühendamise valimine või siis mingi hetk on ta suutnud ise selle ühenduse taastada.k0nn kirjutas: aus, kas Touch Adapter jäi veatult toimima? Siis tean, kas peaks ka selle VAGCOM kaabli ja programmi ostma, et telefonid ära kustutada auto mälust. Minu oma iga paari sõidu järel näitab viga, et ei saa UHV-ga ühendust. Peab BT mooduli lahti ühendama ja tehase seadete taastamise tegema, siis hakkab tööle jälle. Tagasihoidlikult öeldes on see veidi tüütu.
Ja lihtsalt kustutamise pärast ei pea ju kohe kaablit ostma hakkama. Seda saab aidata sul siit keegi teha.
TA pidigi olema üsna pirtsakas ühendamise hoidmisega.
Otsustama pead ikka ise!k0nn kirjutas:Tahab keegi aidata otsustamises?
Jämedalt RCD510 ca 200 eur ja vajalik CAN moodul 100 eurot. CANi sa otseselt vahetama ei pea, võid ka häki teha, et vead kaitsmekarbist lisajuhtme, aga kui sul nt veel uuendamise plaane peaks tekkima, siis on CANi vahetus hädavajalik.k0nn kirjutas: 3) VW originaal audio süsteemid (RNS510, RCD510) on ise kallid, lisaks vaja BT moodulit ja CANBUS (mingi kontroller?) ümber vahetamist - kokku peaks kuluma ca 1000€.
BT moodul on sul ju olemas, seda saad ka edasi kasutada. Audio kanalit on sul siiski vaja, tõesti.
Roolilt vahetamine eeldab MF (nuppudega) rooli ja tõenäoliselt ka rooliaju vahetust. See võib juba su esialgse eelarve lõhki ajada.
Mina mingeid vahejubinaid ei soovitaks. Ja noh, Android ja koopiaraadioid ka mitte.k0nn kirjutas: 4) Dension Gateway Lite BT annaks olemasoleva RCD500-le USB ja töökindlama BT võimekuse hea hinnaga (120€). Puudus oleks see, et BT jaoks jääks kasutusse vaikimisi PIN (0000), mis tundub ebaturvaline.
Tänan vastamast. Hakkan järelturult RCD510 või RNS510 raadiot jahtima. Hoiatuseks teistele, et müügil on Hiina ja USA turule tehtud originaal VW Delphi raadiod, millel puudub meil kasutuses olev RDS (raadiojaamade nimede näitamine) tugi. Muidu on väidetavalt hea hinna/kvaliteedi suhtega isendid.
Olamsolev mikrofon ja parkimisandur jäävad ööle uute mudelitega?
Viimati muutis k0nn, 08 Juul 2015, 15:00, muudetud 1 kord kokku.
Kas kaitsmekarbi häki korral on võimalik raadiot kuulata ka siis kui süüde on väljas? Kas pikemal seismisel unustab raadio kanalid ära?
Varsti kirjutan väikese kokkuvõtte ka kogemustest.
Sain teada, et selle ebakindla Touch Adapter Voice paneeli saab vahelt ära ka võtta ning telefoni otse auto bluetoothiga paaritada.
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... post808755" onclick="window.open(this.href);return false;
Probleem on selles, et ma enda autol VCDS-st ei näe moodul 77-telephone - Coding - Long coding'ut. Mul on hoopis teine pilt seal...
Kusjuures jõudsin enne RCD510 ära osta ja paigaldada. Alguses õnnestus mingil X-juhul vana Canbus gateway'ga telefon VW UHD-ga paaritada. Siis müüsin Voice Touch Adapteri maha ning nüüd uue GW'ga VW UHD'd ei näe. Kas võib viga olla selles, et VCDS-ga kodeerimise ajaks oleks pidanud telefoni ja Voice Touch Adapteri vahel BT ühenduse looma nagu siin õpetatakse?
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 79639.html" onclick="window.open(this.href);return false;
On ideid, kuid VW UHD telefonile nähtavaks teha?
Lisaks näitab 77-Telephone moodul järgnevat viga:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Viimati muutis k0nn, 04 Nov 2015, 01:51, muudetud 1 kord kokku.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 35 korda
TA saad vahelt ära võtta nii kui BT mooduli välja vahetad.
Julgen arvata, et eksid ja seda kinnitavad ka minu postituses olevad lingid.
Äkki oskad pakkuda, miks ma VCDS-st 77- Telephone alt Long codingut (seda kus Byte'e jms näeb) ei saa teha?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Long codingut ei näe, kuna sul vanemat tüüpi nokia telefoni moodulk0nn kirjutas:Julgen arvata, et eksid ja seda kinnitavad ka minu postituses olevad lingid.
Viimati muutis volkar, 04 Nov 2015, 09:54, muudetud 1 kord kokku.
Igatahes tänan abi eest ja kaasa mõtlemast. Long codingut minu moodul tõesti ei toeta, kuid softiga ajas ka asja ära. Mul on nüüd kõik olulised asjad olemas. BT-audiot ja telefoniraamatu tuge ainult ei ole ning ka TA jalale armatuuri küljes mingit rakendust ei ole... Loodetavasti on antud kooslus stabiilsem ka kui TA. Kes sarnaste moodulite (MF rool, TA, 3C0 035 729 F) otsa peaks sattuma, siis aitas kood 0016423. See "4" on seal mingi maagiline nr tõenäoliselt tehase poolt jäetud tagaukseks. VCDS-i "õhupalli vihje" seda ei paku.
Kulud ka netos (saatekulud/maksud/teenustasud on juba juurde ja maha arvestatud):
RCD510 230€
CANBus GW 24€
AUX pesa käigukangi juurde 10€
Antennikaabli üleminek 10€
Armatuuri kangutamise plastmassist tööriistad 5€
VCDS kaabli laenamine ca 5€
RCD500 -27€
Touch Adapter - 70€
Kokku rahas maksis kogu jant 187€. Töötunde autos ja Internetis kulus vist 400€ eest, aga sain ka teadmisi ja kogemusi juurde
RCD510 230€
CANBus GW 24€
RCD500 -27€
Touch Adapter - 70€
- Telefon: 56907244
- Skype: peeduharakas
- Auto: Passat Variant B6 2.0tdi, Audi B5q,
3C0051435TA ja Iphone paaritumine peaks õnnestuma?
Oskab keegi öelda miks antud mooduliga ühenduvad samsungi ja nokia uuemad android ja windows telefonid aga sony ei leia midagi?
Viimati muutis -MarT-, 05 Mai 2017, 07:57, muudetud 1 kord kokku.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 35 korda
See moodul on ainult rSAP toega, mida enamus telefone ei toeta, sellest ka mitte-ühilduvus. Sisuliselt on sul vaja HFP toega moodulit, aga enamus neist toetavad "valgeid" kellasid.
Kui huvitab, mis imeloom see rSAP on, siis selle kohta on siin päris mitmes kohas juttu tehtud, ei hakka uuesti kopeerima.
Tundub, et siis on lihtsam telefoni vahetada kuna mul punased kellad.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 35 korda
Noh, nii ja naa.. Saame ka punaste kellade vahetusel abiks olla, võta ühendust FBs näiteks.
