Alternator workshop ja auto suri välja?
sininesipelgas
Auto: vw passat, 2004a, 2.0D
Lugemata postitus Postitas sininesipelgas »
Millest võib olla tingitud selline asi, et järsku hakkasid armatuuril põlema igasugused tulukesed, (aku, ABS) ning lõi ette kirja "Alternator workshop" ning siis lihtsalt suri välja auto? Aku vaja välja vahetada? :crazy: Närv must juba selle auto pärast. Tegu 2004a VW Passatiga. Laupäeval sai esisilla remondis käidud + õlivahetuses, seal mehaanikud ütlesid, et midagi silma ei hakanud.
Tänanud: 51 korda
Re: Alternator workshop ja auto suri välja?
Käivitada proovides on aku tühi? Kiri ja tuli peaks viitama mitte laadimisele, ehk tuleks auto käima saada ja mõõta kas laeb akut või mitte. Teised tuled hakkasid arvatavasti sellepärast põlema, et aku pinge jäi madalaks ja asjad enam ei toiminud.
Üldiselt jah tuled peaks põlema hakkama tõrts enne väljasuremist, kui aku tühjaks saama hakkab ja laadimist pole. Vähemalt nii on olnud ühe dislaga, millega sai Inglismaalt ainult akude toel tuldud. Kui 1.9TDI-le genekat vaja, siis mul mõned kasutatud mõistliku hinnaga pakkuda. Sellel vähemalt on suht lihtsas kohas ka genekas.
urmet25
Telefon: 56243147
Auto: Passat 2002 2.5TDI 4motion
Lugemata postitus Postitas urmet25 »
Genekas ei lae.
endal oli sama jama.
Lasin geneka ära remontida ja asi hakkas ilusti tööle.
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
Passat pidi ennem siis juba seda Alternator workshop ja aku tuld näitama, sest see hakkab kohe karjuma kui laadimine ära kaob ja siis saab veel kõvasti aku pealt sõita... ennem kui airbag ja abs põlema hakkavad.
Aku võib ka lühises olla või juhe pole ilusti peal.. siis hakkas ka sellist jama tegema.
