golf 4 genekas ei lae
kasutajanimigolfer
- Telefon: 55573678
- Auto: golf 4 gtd
Sai soetatud golf 4 tdi 66kw, 98. aasta väljalase. Probleemiga et genekas ei lae. Sai see siis remonti viidud kus see pandi stendi ja öeldi et asi toimib. (peale sai uued harjad ja pingeregulaatori). Tõin koju, panin külge ja ei lae. Armatuuris aku tuli ei põle, aga tester näitab et ei lae ikkagi. Milles võib asi olla? Tänud ette
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: golf 4 genekas ei lae
Kas genekale ergutus jõuab kohale? Kas ka geneka tagant mõõtes ei lae? Viimase küsimuse mõte siis selles, et vb pingelang generaatori ja aku vahel nii suur, on ühe masinaga selline kogemus olemas.
kasutajanimigolfer
- Telefon: 55573678
- Auto: golf 4 gtd
Ergutus? Kuidas seda kontrollida? Kahjuks lasi see mees kel tester oli juba jalga.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Sinna peab ka 12V peale tulema. Milline juhe täpsemalt, jään kahjuks võlgu, kuna vähemalt Passatil jookseb kaks peenikest juhet geneka taha (üks nendest peab ergutus olema). Kas süüdet sisse keerates hakkab ülltse aku tuli põlema?
kasutajanimigolfer
- Telefon: 55573678
- Auto: golf 4 gtd
Ei, aku tuli ei lähe põlema kui süüde sisse keerata. Geneka tagant läheb üks jäme juhe akuni ja pingeregulaatorist pistikuga tuleb välja kaks peenemat (töenäoliselt peaks sealt info armatuuri jõudma)
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Siis viga arvatavasti ergutuses ongi. Nüüd las aitab mõni targem, kas on mõni kaitse ka asjal vahel või kas sellel enam käib läbi tule geneka ergutus (vanematel mudelitel küll käis). Kui nüüd teaks kumb juhe ergutus on ja talle korra 12V peale anda, peaks genekas laadima hakkama.
kasutajanimigolfer
- Telefon: 55573678
- Auto: golf 4 gtd
kasutajanimigolfer
- Telefon: 55573678
- Auto: golf 4 gtd
Yeah, nii see on. Vana tõbras oli tõesti pooleks. Lappisin kokku ja sain aku tule ka tagasi. Tänud kes olid abiks
