1.9 TDI 81KW turbo õlitoru mure.
Tervist, mure siis siuke, et turbo peal olev ülitoru lekib alt, ilmselt tihend läbi? Kuidas seda vahetada saaks, võti ei mahu nagu väga vahele ?
Viimati muutis janarrr, 16 Juul 2015, 15:40, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Re: 1.9 TDI 81KW õlitoru mure.
Seal peaks olema topelt värk. Toru ise peaks olema nn koonuseline minuarust, et selle mutriga tõmbab paika ja mingit tihendit seal küll pole. Alumine seal on nn mõlemalt pool keermega vahetükk. Alumise hoidmiseks pead lehtvõtmel lihtsalt servad relaka/käia või muu siuksega maha laskma. Ülemisele peaks küll niismaa ka lehtvõti peale minema.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: 1.9 TDI 81KW turbo õlitoru mure.
Alumisel on vaskseib tihendiks. Keerad pealt toru lehtvõtmega lahti ja siis selle alumise stutsiku saad padruniga kätte.
E: stuts on m10 keermega, saad seibi ära osta.
Viimati muutis ivohi, 16 Juul 2015, 17:07, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Mutri pealt lahti keerad siis tuleb tõmmates jah. Kui pole kunagi lahti käinud siis võib isegi tahta natuke sakutamist saada.
Kiskusin lahti ja tuli välja, et stutseril keere maas. Peab poodide vahet homme jooksma hakkama. Kusagil vast on müüa seda.
- Telefon: 5515335
Kui esinduses, forsis jne kohapeal pole, siis võid külastada ka Hydroscandi Peterburi maanteel (eeldusel et Tallinna inimene), võimalik et ka teiste linnade esinduses on valikut. Vähemalt ühe huvitava turboga seotud vidina sain sealt küll letitootena laupäeva hommikul, reedel jooksin kõik kohad läbi (Forss, VW, Audi jne), igalpool tarne nädal kuni kaks.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Forssi ei ole mõtet küsima minna kuna kohapeal ei ole. Kallis ka - 31,50.
Hydroscandis seda mõõtu ei ole. Vaatama ehk kellelgi foorumis vedeleb mõni nahkas turbo ja saaks sealt
- Telefon: 5515335
Mul üks 96kw on, aga kas seal sama ei tea.
korras, Sai ostetud hydroscandist õige keermega stuts ja toruauk lihtsalt suuremaks puurida. Tänud kaasa mõtlejatele
Ehk siis õlituse tagasvool mitte pealevool turbo küljest lekkis? Enda 81kw kah see mõnda aega lekkinud, aga see ikka ülivähe ja pole veel õlitilku maas näinud ja ei hakka niisama kakat näppima
astrolaab
- Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
- Tänatud: 2 korda
Kas tagasivool mitte kahe poldi ja tihendiga pole?Teema algataja rääkis ju ülemisest torust.
teemarendaja
Äratan vana teema üles. Kas see õlitoru peabki originaalis kahest jupist olema või on keegi aretanud midagi?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Vaheta välja - ülemine pool on kahtlaselt kõver. Ilmselge kellegi isetegevus.
teemarendaja
https://www.upload.ee/image/8275978/Olitoru.PNG
Kas originaal näeb välja selline? Kuidas vahetamine on? Väga keeruline? Läheb ta ju ühe mootori küljepealt teisepeale põhimõtteliselt. Teist otsa nii silmaga vaatlusel leida ei õnnestunud.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Passati oma näeb välja selline https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1000_.jpg Üks kood ka mille järgi teda otsida (maksabki üle 30€) OP10046.
Vahetamisel on teises otsas poldi sisse saamisega nikerdamist aga täiesti tehtav. Teine ots läheb õlifiltri jala külge.
Muidugi ma vaatan, et tegemist vist pole 81kw mootoriga? Sellel juhul ei oska kinnitada, et eelnimetatud koodi taga peituv toru sellele hakkab.
teemarendaja
Tegemist jah 96kw mootoriga. Aga tänud vastamast. Kellegil veel nõu siis on teretulnud.
