Makk ei tunnista mälupulka
Stollu
Makiks Grundig GE130 , Mälupulka ei tunnista , mälupulk ise 4GB , sai tehtud formaat FAT32 pealt NTFS ikka ei toimi , pikem jutt kopeeritakse varsti vabast teemast siia, polnud mõtet seal risustada.
Äkki keegi teab mida veel pulgal või makil seadistada , makil nagu midagi seadistada ei anna aga võibolla pulgal siiski annaks ?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Makk ei tunnista mälupulka
Proovi väiksemat või fat16
Kuigi kuskiltmaalt tuli piir ette, vbolla 4gb ei saagi fat 16 vormindada.
Viimati muutis Laur, 17 Juul 2015, 12:50, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Pakuks puudulikku kaabeldust..
Tannu19
Auto: Buumer
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
Kõige alguses tuleks diagnostikaks endale teine pulk kõrvale võtta. Kui juba USB, siis saab ka telefoni taha toppida. Teeks ikka praegu kindlaks, et riistvaralised pooled vigased pole.
Stollu
FAT32 on tõesti kõige väiksem sellel aga...
kuna mul neid pulkasid 10 siis viskasin ühe loo suvaliselt peale ei formaatinud ega kustutanud eelmisi katalooge ja hakkas tööle FAT32-ga, ei tea kas äkki see vanade failidega kustus mingi asi ära mis makis ei tunnista aga arvutis tunnistab..õnneks on seda vana materjali seal ainult 500mb , äkki peakski alles jätma , las tiksuvad seal muusika vahel , teeb eraldi kataloogid ja kogu moos , vanad failid on siis kasutusjuhendid mingile seadmele mis on tootmisest maas lihtsalt ja pulgad oleks prügikasti lennanud.
eelmistel pulkadel olen siis need kasutusjuhendid lihtsalt ära kustuitanud ja oma sodi peale visanud..
E: surfasin natukene vanades manualide kataloogides ja silma jäi .txt fail - These folders contain the source files of the index file Start.html.
Deleting or editing these files will affect the index file's functionality and layout.
ju siis mõjutas nii et makk ei tunnista seadet aga arvuti tunnistab.
Viimati muutis Stollu, 17 Juul 2015, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
Tannu19
Auto: Buumer
Sorry, aga minu seisukohast vaadates see, et järsku hakkas ühega tööle pole mingi eriline lahendus. :)
Ma hetkel ei näe, kuidas saaks failipaigutustabeli adressaadi bittide arv määrata ära selle, kas sõiduki makis mängib pulk või mitte :D Täpsustagu keegi, kes teab.
Need kaustad/folderid lihtsalt sisaldasid faile/pilte jne, millele oli Start.html koodis viidatud. Ei rohkemat ega vähemat ning hetke probleemiga ei olnud midagi pistmist.
Kas ühelegi nendele pulkadele arvutis format´i tegid ? Võimalik, et mingi krüpteering oli peal. Tänapäeval igasugused telerid ja värgid teostavad sellist pulli.
Tänatud: 203 korda
Format - Fat32 ja peaks toimima. Ainuke, mis ma avan, et võib veel olla, et kui on 2 partitsiooni tabelit, siis ei oska automakk sellega midagi peale hakata. Kuskil disk manageriga vaadata ja kui on siis kustutada ja üks teha. Muud nagu ei oska soovitada.
Isegi see index fail oleks formati korral ära kustunud.
Tänatud: 604 korda
R36 kirjutas:Format - Fat32 ja peaks toimima. Ainuke, mis ma avan, et võib veel olla, et kui on 2 partitsiooni tabelit, siis ei oska automakk sellega midagi peale hakata. Kuskil disk manageriga vaadata ja kui on siis kustutada ja üks teha. Muud nagu ei oska soovitada.
Ehk oli tõesti mitu partitsiooni. Mul oli ükskord kiiresti vaja 8gb sd kaarti, leidsin ühe töö juurest sise võrgu ruuteri vms seest, mõtlesin, et kopeerin sealt kõik arvutisse, kasutan oma vajadusel ära ja pärast ennistan. Kui aga kaardi arvutisse toppisin, näitas, et kaardi kogu maht on 56 mb, kus nagu ülejäänud 7,44gb jäi? Arvatavasti oli kaart kaheks tehtud ja üks osa krüptitud, nii, et isegi tavalise arvutiga seda ei näinud.
Vaata kas kas arvuti näitab lubatud mälumahtu. Kui tunduvalt vähem, võibki seal koer maetud olla.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 87 korda
jussike kirjutas:
Seal pole tarvis isegi krüpteerida, kuna Windowsi all ei tarvitse üldse ilma eraldi draiverita kõiki (näiteks Linuxi) failisüsteeme näha.
Viimati muutis HawkHill, 18 Juul 2015, 00:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Stollu
Pulk 1 - Formaaditud ja eelnev kõik kustutatud - makk ei tunnista - capasity näitab 3.73GB - file system NTFS
Pulk 2 - midagi ei näppinud , kõik jäi nagu oli - makk tunnistas - capasity näitab 3.72GB - file system FAT32
kuskil seal järelikult midagi ikka peidus oli
see pulk nüüd selle ühe lauluga töötas igatahes
arvan et see 500mb seal mingit muud kraami mind ei sega , ei hakka igaksjuhuks midagi näppima enam , pole nii pädev.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Aga vaata Disk Management alt. Seal vähemalt näha kõik osad, ka varjatud
Stollu
nagu ma arusaan siis see 17mb ongi varjatud failid ?
ivohi
Tänatud: 6 korda
See on unallocated. See ei mängi rolli selles probleemis.
Stollu
kuna eelnevalt on tehtud teistel pulkadel lihtsalt parema klõpsuga Delete siis järelikult on kataloogides mingi elutähtis fail mis siis makis ei tööta.
Index kataloogis on igatahes mingid .css ja .js failid
ega ma ausalt öeldes ei jaga ka seda it värki , minu jaoks mõistlik lahendus on siiski kasutatud pulkadel jätta sellised mitte segavad mahud alles.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Stollu kirjutas:kuna eelnevalt on tehtud teistel pulkadel lihtsalt parema klõpsuga Delete siis järelikult on kataloogides mingi elutähtis fail mis siis makis ei tööta.
Veel küsimus, et kui formaadid oma USB pulka, mis väärtus on sul allocation unit size??
Autoraadiote jaoks ei soovitata seda liiga suureks panna
Stollu
Vasak ei tööta mis on formaaditud , parem töötab.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
no aga pane vasak fat32-e ja sama kiirusega, mis paremal
Viimati muutis volkar, 18 Juul 2015, 14:08, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
Vasak oli FAT32 ja sama kiirusega lihtsalt need kataloogid said lihtlabaselt kustutatud ja makk ei tunnistanud seadet - NO DEVICE
Paremaga ma ei teinud midagi , kõik kataloogid jäid pulgale , tirisin sinna lihtsalt lood peale , tegin omaks kataloogiks ja see töötab.
seega ma arvan siiani , et seal kataloogides oli mingi fail mida ei tasunud kustutada.
Minule on lihtsam nii , et ma ei torgi neid vanu jääke pulgal ja lisan vaid omad kataloogig muusikaga ja saan kuulata anyway :) ma tõesti ei jaga seda matsu mis kus ja milleks :)
Tannu19
Auto: Buumer
Ükski pulk ei vaja mängimiseks mingit faili. Seega ei saa peituda viga selles, et kustutasid oma pulgalt mingid vanad töö failid ära ning nüüd enam ei mängi.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
jussike kirjutas:
infoks, et 1GB kaart/pulk ei ole kunagi mahutavusega 1GB :)
jne
8GB puhul siis reaalne maht on
8000000 jagad 1024ga ja veel korra 1024ga ja saad 7,6GB umbes, mis ongi siis sinu 8GB pulga/kaardi reaalne mahutavus.
Mine “Audio ja video”
