Vw vento 1.8 66kw
uno1
Telefon: 58872993
Vw vento 1.8 66kw
Lugemata postitus Postitas uno1 »
Tere, probleem siis selles et kohapealt minnes tahab mootor välja surra, peab siduri ja gaasiga hullult mängima et kohapealt ära saada,kiirendades hakkab julmalt jõnksutama ja kui gaasipedaali mitu korda järjest kiiresti ja lühikeselt vajutada siis sureb mootor välja, viimase kahe päeva jooksul see jama hullemaks läinud, lisaks langevad pöörded aeglaselt, lased kohapeal pöörded 3000 juurde nt siis umbes 1500 langeb normaalselt kiiresti ja sealt edasi aeglaselt, tühikäigul pöörded 800.
Viimati muutis uno1, 19 Juul 2015, 07:48, muudetud 1 kord kokku.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Vw vento 1.8 66kw
Sidur suremas? Diagnostika ka abiks.
uno1
Telefon: 58872993
Nüüd teeb nii kui käima masin panna https://www.youtube.com/watch?v=3wjpJBqBPUk" onclick="window.open(this.href);return false; peale jagaja kaane puhastamist hakkas nii tegema
Viimati muutis uno1, 19 Juul 2015, 18:12, muudetud 1 kord kokku.
Antiik
Auto: vw passat b5.5 V6 TDI
Lugemata postitus Postitas Antiik »
Mul oli samad sümptomid. Aitas pritsepea vahetus.
Antiik
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Vaata mis veakoodid ajus on, umbes varuosi vahetada pole ka mõtet.
uno1
Telefon: 58872993
Pilt süüde sees tulid sellised vead, mida kustutada ei lasknud, auto käima pannes jäi alles ainult esimene või 0206 ei mäleta täpselt, seda lasi ka kustutada, kustutasin ära ja tuli tagasi
Viimati muutis uno1, 20 Juul 2015, 23:28, muudetud 2 korda kokku.
Stollu
kirjutagi googlisse throttel valve actuator ja saad näha millega tegu , neid drosselklapi vigadega teemaisd siin suht palju juba siginenud , drosselklappi peaks puhastama ja siis peale puhastamist kenasti ka ära kalibreerima.
ma viskan mõned videod.
https://www.youtube.com/watch?v=1uaKXWMEwD0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=2zrmhDw_v7Y" onclick="window.open(this.href);return false;
need pöörete kõikumised ja hinge kinni poomised ongi see et drosselklapp teeb mis ise tahab , tuleks kenasti paika sättida ja mootor töötab ideaalsemalt.
