1994 vento signa jääb peale
zip0
Auto: vw vento 1993 2.0 85kw
Lugemata postitus Postitas zip0 »
Sai pandud siis ventole aku peale ja siis jääb signa peale . proovitud kõik kaitsmeid välja võtta ja ei midagi , sai proovitud samal ajal tööle panna aga ei midagi isegi starterit ei võta taha .
et siis ei hakka signa pasun tööle vaid auto helisignaal ...
keegi oskab aidata kuidas maha saaks?
Tänatud: 198 korda
Re: 1994 vento signa jääb peale
Alusta sellest et kas orig. tehase signa või isepandud, kui auto helisignaal üürgab siis pakuks et miskit isearetatud (kuidas käitub orig. tehasesigna, kas ongi vahest helisignaali külge ühendatud las targemad räägivad). Selleks tuleks natuke eeltööd teha ja signablokk üles otsida, samuti mainida missugune pult sul on ehk kuidas signa peale/maha käib.
