auto avamine ilma võtmeta, kui aku surnud
janar750
Lugemata postitus Postitas janar750 »
probleem, kuidas avada Sharani, kui aku nii surnud, et alarm ei ava uksi ja võtmega keerata ei saa. kas on võimalik kuidagi klaasi lõhkumata pääseda salongi või kapoti alla?
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Re: auto avamine ilma võtmeta, kui aku surnud
Põhja alt mootori ruumi ja sealt siis vool peale krokodillidega. Saad uksed lahti vähemalt.
Lugupidamisega
Risto
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Ehk siis voolu saad peale starteri klemmilt mis on akuga ühenduses ja piisavalt madalal et saab alt ligi.
