Kellelgi siduri osas nõuandeid, mis variant [VW Bot: "Keel korda!"] veel peale 02A kasti on, et sidur pidama saada? Hetkel sees 7tkm sõitnud LUKi komplekt(ketas, surveplaat) Hooratas ei olnud sinine ja sügavaid sooni ka sees polnud. Hetkel võtab 5'ga siduri ringi, kui ei hellita. Möödasõidul(1500rpm umbes 60-70peal) gaas põhja lüüa, siis umbes 2200rpm ja võtab siduri ringi. Aga kui maanteel sõita, 2400-2600rpm 90-100km/h ja siis gaas põhja lüüa, siis ei võta libisema. 2200 max vääne?
Suitseb nii julmalt, et 25kmga on tagaosast saanud süsimust. Proovisin ka pool tiiru maha keerata, minek pea poole halvem, aga ei suitse niiviisi. On mingit võimalust ka kuidas se AAZ liikuma saada, ilma et ta nii jubedalt suitseks?
Boostpini sain ka 1.6 oma, tea kas se aitab?
