VCDS 12.12.0 diagnostika koodi probleem.
küüsmaa
Telefon: 51909883
Skype: tarmo kyysmaa
Auto: pasat, jetta
Lugemata postitus Postitas küüsmaa »
Tere.Mull on VW.Jetta 2008 a. 2,0 tdi. tahaks kustutata armatuurist hooltuse ja kollase mootori tule vcds 12.12.0. teanostika prokrammika. Aga tema küsib servise kooti. Kuidas sellest lahti saada. Kass kegi teab kust saada vcds 12.12.0. teanostikale eesti keelset tõlket. Äki on mingi muu vcds prokrammile eesti keelset tõlket. Kui seda ültse on. Või opis mu õpimis koht internetis seda selgeks saata. Sured tänut habi pakuiatele.
Viimati muutis HawkHill, 22 Juul 2015, 22:00, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja õigekiri
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 81 korda
Re: vcds 12.12.0. teanostika kooti propleem.
Kas see on mingi nali? Eestikeelset tõlget ei ole, aga kui oma asukoha paned, äkki keegi teadlikum inimene saab sind aidata. :)
Viimati muutis aus, 22 Juul 2015, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
küüsmaa
Telefon: 51909883
Auto: pasat, jetta
Re: VCDS 12.12.0 diagnostika koodi probleem.
Tere. Kui keegi tarkutata tahap,siis see pole see koht. Seta tehakse väikse põnnina liiva kasti härel.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
aus kirjutas:Kas see on mingi nali? Eestikeelset tõlget ei ole, aga kui oma asukoha paned, äkki keegi teadlikum inimene saab sind aidata. :)
Ma usun, et see ei ole nali, kuna tundub, et inimene üritab kirjutada/rääkida eesti keeles, eriti kui inimese emakeel tundub olevat vene keel.
Teemasse.
Hoolduse reset: http://youtu.be/YMWLAC27vdo" onclick="window.open(this.href);return false;
Mootoritule suhtes, auto-scan ja siis nõuab ikka koodi?
Pane oma asukoht, siis saa ehk keegi reaalselt ka aidata :)
