Passat B5 1,9 diisel EGR veakood.
xFanatiCx
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas xFanatiCx »
Mure järgmine auto 2004 aasta vw passat 1.9 diisel 96 kw ning kompusse lööb ette emission workshop sai siis kaabel taha näitas egr klapp , sai see siis nv lahti võetud ära puhastatud spezial ainega kokku pandud kadus ära ja nüüd täna õhtul auto oli naise käes siis lõi selle ette uuesti ja ei tahtnud kohe käima minna alles 3-4 keeramise peale läks käima muidu ei ole mootoris mingeid tõrkeid ega midagi küünlad ka vaehtatud alles mida võiks järgmisena vaadata kas asi võib turbos olla et seda ka vaja puhastada .
tänud ette juba vastuste eest
Viimati muutis GTI, 24 Juul 2015, 19:18, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri!
Riho72
Re: MURE
EGRi membraan terve?( Kas vaakumit peab ja hoiab klappi lahti)?
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Re: MURE
paranda palun pealkiri ära pannes teemale sobivama et tulevikus otsingut kasutades saaksid ka teised hädalised oma muredele abi.
Tänan!
xFanatiCx
Auto: vw passat
Re: MURE
Tere klapp on lahti jah kui vajutada kinni siis jääb seisma aga vahest hakkab puterdama ka kui klappi vajutada äkki vaja vahetada siis välja
mis ma pealkirjaks peaks panema siis
tänud
Re: MURE
xFanatiCx kirjutas: mis ma pealkirjaks peaks panema siis
tänud
Midagi teemasse sobivat, näit. Passat B5 1,9 diisel EGR veakood. Praegu saaks otsinguga antud teema kohta infot kui sisestada otsingusse sõna: Mure :D
Viimati muutis GTI, 24 Juul 2015, 09:32, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Riho72
Re: MURE
xFanatiCx kirjutas:Tere klapp on lahti jah kui vajutada kinni siis jääb seisma aga vahest hakkab puterdama ka kui klappi vajutada äkki vaja vahetada siis välja
tänud
Nüüd läks segaseks. Mida sa seal vajutad?
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Tänanud: 101 korda
Re: MURE
Riho72 kirjutas:
tänud
Vajutab kinni hoopis suretus klapi. Millel pole mingit seost egr klapiga.
