Golf V aju katki?
Golf V aju katki?
Probleem järgnev: ajasin kõrvalistuja vaibale 1.5 liitrit puhast vett maha ning pärast seda on autol mingi elektroonikaviga. Pärast sõidu alustamist mingi hetk vilguvad kõik tuled armatuuril, spidomeetri seier käib üles-alla ja suunatuled ning kojamehed ei tööta. Mingi hetk probleem kaob iseenesest. Kas on võimalik, et auto aju asub kuskil kõrvalistuja vaiba all ning seetõttu auto sellist nalja teebki?
Kiskusin vaiba nii palju lahti, kui võimalik ja jätsin mõneks ajaks kuivama.
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Re: Golf V aju katki?
Aju sul kindlasti seal ei ole, kas mitte comfort plokk seal ei või asetseda?
http://vwts.ru/body/g5/g5_57-02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle juhendi järgi on kõrvalistuja armatuuri all.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
J393 ehk komfortmoodul ei tegele Golf V platvormil absoluutselt ei armatuurivalguse, kojameeste ega suunatuledega, vaid uste, keskluku ja tehasealarmi haldamisega. See töö on juhi jalge kohal asuva keskelektriploki J519 oma. Kui praeguseks kõik ära kuivanud ja probleem endine, võib vaadata J519 poole. Kui autol on keskmise varustusega ja esimesi udukaid pole, on lammarist teise ploki leidmine kerge.
Vt.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_319_d1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_319_d2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Vt.
Nagu arvata oli, siis ilmselt vesi ei ole põhjus, miks probleemid tekkisid. Hetkel tundub, et aju on lihtsalt katki läinud ja vajab vahetamist. Aitäh abi eest!
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Sinu veakirjelduses on liiga palju erinevatr ajude poolt juhitud komponente. Ehk keskelekter juhib tulesid, abs kiirust jne.
Alati muidugi jääb võimalus et moodul külvab can liini segaste info-pakettidega üle.
