Vw Golf 1.9TDI "plära"
kruusel
Telefon: +3725146008
Auto: Volkswagen Golf 4 Highline 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas kruusel »
Probleem siis järgmine, et igakord peale trippi autoga on soovitatud autol veidi niisama kohapeal pläriseda, et turbo saaks maha rahuneda.
Nii, minu auto puhul ei ole vahet kas lasen puhata või mitte siis peale süüte välja keeramist on paar sekki vaikust ja siis kostub siuke mõnus "peeru" hääl, nagu löriseks miski tühjaks.
Keegi ehk oskab öelda mis djeela võiks olla. Kas turbol mingi kiiks või autol lihtsalt gaasid?
Parimate soovidega,
Kevin Kruusel
Re: Vw Golf 1.9TDI "plära"
Sinu autol peaks olema selline asi nagu suretusklapp, mis peaks mootori seismajäämist leevendama. On siis koos EGRiga sisselaskekolle küljes. Peale mootori seiskamist tõmmatakse see klapp kinni ja klapp siis sulgeb sealt edasi liikuva õhu. Ilmselt siis tõmbab ka vaakumisse selle osa (mul endal see natuke varasema koha peale toodud ja selle vahelõdviku tõmbab küll ilusti kokku. Ilmselt peale klapi uuesti avanemist imetakse siis see vaakumis olev osa ka õhku täis, miks ta sül nüüd aga häält teeb võib olla see, et kuskil on leke ja seal imetakse lisaõhku äkki. Päris niisama ta häält küll teha ei tohiks.
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
selline asi võib teha häält:
http://www.idparts.com/catalog/product_ ... ts_id=1881" onclick="window.open(this.href);return false;
Kood: Vali kõik
I pulled off the airbox and found a loose vacuum hose going to a check valve. Fixing that fixed the kazoo sound at shutdown.
Riho72
Minul teeb sellist häält N75 klapp uuest peast.
Ostsin Møllerist.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Ma vaataks vaakumid üle ja kui midagi räbal siis vahetaks ära.
Kahe massiline hooratas pläriseb. Ootame ,kui tuleb käigu vahetusest probleeme.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
t6nis3 kirjutas:Kahe massiline hooratas pläriseb. Ootame ,kui tuleb käigu vahetusest probleeme.
Kujutad sa ette, kuidas hooratas peeru laseb :?:
Eriti veel paar sekki peale mootori seiskumist.
Viimati muutis jussike, 17 Juul 2015, 22:29, muudetud 1 kord kokku.
Tarmi,sina oled vastaja,kes paneb k
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
t6nis3 kirjutas:Tarmi,sina oled vastaja,kes paneb k
Ei väsi küsimast, miks sa mind koguaeg kellekski Tarmiks sõimad :?: :?:
Minu päris nimi on Jussike, saa juba ükskord Tarmist ja minu surnud DSG-st üle, ise juba vana mees.
Ps. Ma pole mitte kunagi kedagi "k"- pannud (vähemalt oma teada), ainult oma viimased15a "D"-t pannud.
Viimati muutis jussike, 17 Juul 2015, 23:55, muudetud 1 kord kokku.
Mazz
Kisub juba maru isiklikuks ?
Ei Ei kasutaja Mazz. Tormiga ongi vaja suhelda erinevatel arusaamistel. Siiamaani ei saa aru ,kas paiskab foorumisse oma teadmiseid,või kopeerib netist leitud vastuseid. Väga suur erinevus on sellisel suhtlemisel. Veelkord ütlen . Kui midagi ,,valesti,, kirjutan ,teksti sisu jääb arusaamatuks,võib ju alati üle küsida.Nimetada kasutajat jussike Tarmiks , kelle õige nimi on Tormi ei näe ka põhjust et tema solvuks. Ütles ju et sõiman.Ei ,pole iial sõimanud.
Tänatud: 202 korda
t6nis3 kirjutas:Ei Ei kasutaja Mazz. Tormiga ongi vaja suhelda erinevatel arusaamistel. Siiamaani ei saa aru ,kas paiskab foorumisse oma teadmiseid,või kopeerib netist leitud vastuseid. Väga suur erinevus on sellisel suhtlemisel. Veelkord ütlen . Kui midagi ,,valesti,, kirjutan ,teksti sisu jääb arusaamatuks,võib ju alati üle küsida.Nimetada kasutajat jussike Tarmiks , kelle õige nimi on Tormi ei näe ka põhjust et tema solvuks. Ütles ju et sõiman.Ei ,pole iial sõimanud.
Jah aga ega sinu väide, et hoorattas seda häält teeb on ka "interneti tasemel" vastus.
Midamoodi teeb hooratas heli peale seda, kui mootori liikumine on peatunud.
Lepime sedasi kokku (kuigi ühepoolne),et ootame,kuidas poisil asjad sujunevad. Selle nädala,kahe jooksul vahetan Boral 96 KW. kahemassilise ühemassilise vastu.
Magnus , milleks oli vaja vahetada tiitreid. Kasutaja Tibullus (Katri,16 ,05.) tahtis ka kasutaja nime vahetada.kuid miskipärast ei saanud. Ei ole küll tehniline küsimine.kuid. foorum on,mingil hetkel ka lihtsalt,korraks vaid suhtlemiseks.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kas sa oled debiilik või mängid seda?
Mu nimi ei ole TARMI ega ka TORMI. MINU EESNIMI Jussike.
Olen töötanud VW-dega pea 20 aastat. Neist ca 15aastat neid ise remontinud (avariiliste kere remont, mootorisse näppe ei topi), nüüd olen tervislikel põhjustel kahjukäsitleja (ei tohi viibida ühe ihus oleva lisaseadme tõttu tugevate magnet väljade läheduses). Arvad, et pean või viitsin tõesti mingit infot hakkata kellelegi internetist otsima. Pakun, et ühteist on ikka külge jäänud ja seda ka luksepa poole pealt. Räägin seal, kus olen kindel, et tean mida räägin, mitte nagu mõningad, kellele on tähtis ainult teemadesse pahna sigitada ja segadusi tekitada.
Viimati muutis jussike, 18 Juul 2015, 23:00, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
Teema pealkiri on vähemalt juba paigas :)
Tänatud: 202 korda
t6nis3 kirjutas:Magnus , milleks oli vaja vahetada tiitreid. Kasutaja Tibullus (Katri,16 ,05.) tahtis ka kasutaja nime vahetada.kuid miskipärast ei saanud. Ei ole küll tehniline küsimine.kuid. foorum on,mingil hetkel ka lihtsalt,korraks vaid suhtlemiseks.
Klubilistele mõeldud nänni pärast.
alca
Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Lugemata postitus Postitas alca »
Minu passatil teeb kliima ,peale mootori seiskamist sellist peenikest peerukest .
See peaks olema rõhu ühtlustuse hääl. :mrgreen:
Ärge näkku lööge kui keegi nõus pole. :wave:
kruusel
Tänud vastuste eest.
Uurisin puurisin lähemalt ja enamvähem nagu tuleks see plärin sealt- (pilt)
Kust ma leiaks taolise asenduse (mis nime alt)
Parimate soovidega,
Kevin
vwgolf
võibolla tasuks romulast üks prooviks võtta, eks selle plastikust julla sees olev membraan on läbi/kulunud. ei tea, kas eraldi ka müüakse, egr muidu ise üsna üsna kallis..
Tänatud: 222 korda
vwgolf kirjutas:võibolla tasuks romulast üks prooviks võtta, eks selle plastikust julla sees olev membraan on läbi/kulunud. ei tea, kas eraldi ka müüakse, egr muidu ise üsna üsna kallis..
Wahlerina annab eraldi ka, hinda ei oska aga pakkuda (wahler 710608) :roll:
Jupi nimetus võiks olla EGR i vaakumklapp- NOTFAST parandab kui eksisin :)
Tänanud: 51 korda
Kas pildil on EGR-i vaakumklapp, mitte suretusklapi oma? EGR-i oma peaks vist ikka see olema mis pildil ringi sees ei ole ja voolik taha läheb? Võin ka puuse oma arvamusega panna kuna pole koos suretusklapiga mootoriga kokkupuudet olnud.
Viimati muutis J.Aru, 27 Juul 2015, 14:39, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 222 korda
J.Aru kirjutas:Kas pildil on EGR-i vaakumklapp, mitte suretusklapi oma? EGR-i oma peaks vist ikka see olema mis pildil ringi sees ei ole ja voolik taha läheb? Võin ka puuse oma arvamusega panna kuna pole koos suretusklapiga mootoriga kokkupuudet olnud.
Hmm tõsi, tegu tundub tõesti olevat suretusklapi vaakumvõimendiga :roll:
Aga kuna ta on EGR i küljes võib teda nimetada EGR klapiks küll :D
Viimati muutis tito, 28 Juul 2015, 07:46, muudetud 2 korda kokku.
kruusel
oki tänud uurin ;)
kõik ise vahetatav eks :D
Mul see vidin olemas
