Passat el aknad töökorda
EsTViikinG
Telefon: 58237321
Auto: Passat 1.9 Tdi 81 00
Lugemata postitus Postitas EsTViikinG »
Probleem siis selline, et soetasin endale paar päeva tagasi Passat universaali 2000a. ja sellel tagumised uksed vahetatud elektri akendega uste vastu( originaalis peaks vist manuaalsed aknad olema), tahtsingi uurida kas ja kuidas oleks võimalik nad töökorda seada.
edit: lisaks ei tööta nendel ustel ka kesklukk aga kõlarid töötavad.
Viimati muutis EsTViikinG, 30 Juul 2015, 18:08, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
Re: Passat el aknad töökorda
esimesed aknad töötavad elektriga? Kindlasti vaadata juhi jalgealune läbi, et kas ja mis seal toimub kas plokk on töökorras omadega või läbi vettinud.
EsTViikinG
Telefon: 58237321
esimesed töötavad ilusti pole probleemi, ma pigem arvan et tagumistel uste vahetamisega midagi tegematta või valesti tehtud, sest pistikud tundusid kõik nagu ühendatud olevat. muidugi ise eriline asjatundja pole nii et, päris 100% ei oska öelda kas ka pistikud õigesti ja korralikult paigas.
EsTViikinG
Telefon: 58237321
Sain asjale jälile, peale diagnostikat tuli välja et mülemad tagumised keskluku moodulid läbi kõik muu korras.
