Kust saab VW Passatile 2012 Euroopa ja Eesti kaart
kasparloh
Auto: Volkswagen Passat B7
Lugemata postitus Postitas kasparloh »
Tervist
Kust oleks võimalik soetada mõistliku hinnaga 2012 a B7 Passatile Euroopa ja Eesti kaarti? Uurisin ka Møllerist, sealt pakuti c.a 300 eurot. Navi süsteem pildiga kaasas, SD disciga.
Ette tänades
Kaspar
Tänatud: 215 korda
Re: Kust saab VW Passatile 2012 Euroopa ja Eesti kaart
Kui siis ainult epoest kuskilt.
Need sd kaardid on ühekordsed ja paaritatud makiga.
penzio
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Lugemata postitus Postitas penzio »
Täpselt sama mure.
Tänatud: 215 korda
penzio kirjutas:Täpselt sama mure.
täpselt sama vastus
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM »
Kui mulle ps saata siis ma võin lingi saata, kust saab viimase kaardi alla laadid (v12). Aga ma ei tea kas selle saab samamoodi peale kui rns510-le ja et kas see töötab üldse su rns315-ga.
Tänatud: 615 korda
VWM kirjutas:Kui mulle ps saata siis ma võin lingi saata, kust saab viimase kaardi alla laadid (v12). Aga ma ei tea kas selle saab samamoodi peale kui rns510-le ja et kas see töötab üldse su rns315-ga.
Pole mõtet proovidagi, tegu täiesti erinevate seadmetega.
enn1
Auto: Audi C7 Quattro
Lugemata postitus Postitas enn1 »
Kusagilt välismaa foorumist jäi silma, et kui seadmes on sees orig. kaartidega SD kaart (mis on selle seadmega juba paaris) siis hakkab kaarti uuendama ka plaadi pealt... Kindel muidugi pole :)
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 615 korda
See seade tarbib kaardi jaoks ainult sd kaarti. Plaati pole selle jaoks tehtud ega tehtagi.
Tänatud: 215 korda
enn1 kirjutas:Kusagilt välismaa foorumist jäi silma, et kui seadmes on sees orig. kaartidega SD kaart (mis on selle seadmega juba paaris) siis hakkab kaarti uuendama ka plaadi pealt... Kindel muidugi pole :)
Rns310 sõi cd plaati, kuid viimane on aastast 2010 vnii.
kasparloh
Kirjutan uuesti.
Küsisin pakkumist siis selliselt firmalt (facebook leht: https://www.facebook.com/pages/Auto-nav ... 86?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false; ) ja sain pakkumise kogu Euroopa peale 129 eurot (paigaldavad ise).
Parimat
Kaspar
