passat b6 kindalaeka tuli
kas kindalaeka tuli peabki põlema koguaeg ka siis kui laegas kinni ja kustub alles siis kui uksed lukku panna.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: passat b6 kindalaeka tuli
ei peaivo007 kirjutas:kas kindalaeka tuli peabki põlema koguaeg ka siis kui laegas kinni ja kustub alles siis kui uksed lukku panna.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
no siis kas lüliti paigast ära või üldse läbiivo007 kirjutas:No tundub et mul ta nii toimibki
Se lüliti mis kaane sulgumisel peaks tule kustutama peaks ka näpuga vajutamisel sama tegema...mul ei tee, ehk siis läbi või paigast ära?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
said lülitile nii lihtsalt ligi?ivo007 kirjutas:Se lüliti mis kaane sulgumisel peaks tule kustutama peaks ka näpuga vajutamisel sama tegema...mul ei tee, ehk siis läbi või paigast ära?
Ok, kuna ma tehnikaga sinapeal ei ole siis ilmselt räägime erinevatest asjadestvolkar kirjutas:said lülitile nii lihtsalt ligi?ivo007 kirjutas:Se lüliti mis kaane sulgumisel peaks tule kustutama peaks ka näpuga vajutamisel sama tegema...mul ei tee, ehk siis läbi või paigast ära?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
vasakul üleval küll, aga laeka peab enne rippu laskma alles siis pääseb ligiivo007 kirjutas:Ok, kuna ma tehnikaga sinapeal ei ole siis ilmselt räägime erinevatest asjadestvolkar kirjutas:said lülitile nii lihtsalt ligi?ivo007 kirjutas:Se lüliti mis kaane sulgumisel peaks tule kustutama peaks ka näpuga vajutamisel sama tegema...mul ei tee, ehk siis läbi või paigast ära?Kas ta mitte ei ole seal vasakul üleval kuhu kaas vastu läheb ?
nr 4
