Siseõhuringluse nupp ei tööta (B5)
jeesus
Lugemata postitus Postitas jeesus »
Lugu selline, et kui vajutada siseõhuringluse nuppu, siis midagi ei toimu. Nupp ei jää sisse nii nagu AC nupp ning ka tuluke ei hakka põlema. Kuna talvisel ajal lähevad ka pidevalt aknad seest uduseks, siis tõenäoliselt ongi just siseõhuringluse klapp sellega seotud. Samas suvisel ajal jahedat ikka puhub, seega päris kinni see klapp olla ei saa?!
Igatahes, kust lammutama hakata, et probleemile juurde pääseda? Keskkonsool lahti ning sealt peaks juba midagi näha olema?!
Passat 1.6 74kw
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Siseõhuringluse nupp ei tööta (B5)
Kui ma ei eksi siis see igas puhumise asendis ei töötagi. Suuna õhk kusagile mujale ja proovi siis uuesti.
Eeldan, et tegu manuaalsete nuppudega soojendusega.
Br.
Akna peale asendis vist jah ei jäänud sisse, muus asendis jäi või midagi sellist seal tõesti oli. AC vist lülitus ka siis sisse kui puhuri kiirused peale jne.
