On probleem auto.-käigukasti käigukangi nupuga, mis jäi sisse ja enam välja ei tule. Samuti ei saa sellega seoses võtit kätte, auto kompuuter ütleb sealjuures, et kang tuleb lükata P peale.
Kas on kellegil veel sedasorti jama esinenud ja mis võiks olla probleemiks? Muidu käigud iseenesest töötavad.
PS. Tegemist on `05 Touaregiga.
Tänud vastamast.
Autom.-kastil käigukangi nupp sees
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Re: Autom.-kastil käigukangi nupp sees
Sama mure oli mul Seat Alhambraga, käigukangi sees olev nupuvedru läks katki ja kiilus vahele kinni.
Seal all oli üks kuuskant võtmega mutikas, kui seda keerasin, siis tuli nupp küljest ära.
Sain kruvikeerajaga välja lükata ning katkine vedrujupp kukkus välja.
Õnneks jäi enamus vedru alles ja sain sama nupu tagasi panna ning töötab ilusti.
Masinad on küll erinevad, kuid tõenäoliselt on süsteem sama.
