Jõud kadus ära 1.6td 44kw
jurgenpost
- Telefon: 56938880
- Auto: Vw Golf 1.8 55kW
Mure siis selline, et sõitsin rahulikult, korraks peatasin auto kinni, hakkasin uuesti sõitma ja auto edasi ei liigu.Väga väga vaevaliselt. Kuidagi vedas 90ni ära, edasi rohkem ei läinud. Turbo on küll õline pealt ja lõdvikud seest ka, aga ta viliseb. Kui turbo rikkis oleks, kas ta siis ikka viliseks või võib olla asi kuskil mujal? Turbo lõdvikud tunduvad ka terved olevat ja ilusti kinni.
jurgenpost
- Telefon: 56938880
Re: Jõud kadus ära 1.6td 44kw
Turbo tundub töötavat. pressisin lõdviku kokku, andsin gaasi ja surus vastu. Viga ilmselt kuskil mujal, aga kus, ei oska arvata. Soovitati kütusefiltrit vaadata. Kuigi alles vahetasin seda.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
44kw on ilma turborõhu rikastuseta pumbaga? Kas ohufilter on normaalne? Küttefiltrit soovitaks ka. Kas mk2l on paagi sees sõel ka võtturi otsas?
jurgenpost
- Telefon: 56938880
Peaks olema jah ilma turborõhu rikastuseta. Õhufilter tahaks väljavahetamist, aga proovisin ilma filtrita korra, ikka sama seis. Kütusefiltri alles vahetasin ära. Kui kütusefilter oleks umbes, kas siis auto saab ilusti tühikäigul töödata vms? Mul eelmine kütusefilter oli nii umbes, et auto enam ei käinud ka pml. Turbo sai ära ka vahetatud, ei muutunud midagi. Seda ma ei tea, kas paagis on sõel võtturi otsas või ei ole.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Umbes kütuse filtriga kohapeal tiksub kui siidi, kuid kui gaasi anda, siis ei tule mootorile vajalik hulk kütust enam peale ja hakkab nõkutama...jääb nälga.jurgenpost kirjutas:Kui kütusefilter oleks umbes, kas siis auto saab ilusti tühikäigul töödata vms? Mul eelmine kütusefilter oli nii umbes, et auto enam ei käinud ka pml..
jurgenpost
- Telefon: 56938880
Nõkutama mul auto ei jää. Lihtsalt uimaselt läheb pöördesse. Aga käib ilusti. Arvatakse, et on oht, et rihm on ühe hamba võrra nihkunud, kas võib olla?
jurgenpost
- Telefon: 56938880
Kas märki panemiseks peab klapikambri kaane ka maha võtma, et väntvõlli ära fikseerida?
jurgenpost
- Telefon: 56938880
Märgid tunduvad paigas olevat. Igaljuhul sai kõik alguse sellest, et auto käis remondis, pandi juurde õli ja nipetnäpet tehti veel, aga mitte mootori kallal. Aga õli pandi umbes 700ml üle normi, kas see on normaalne? Sain peale remonti umbes 100km sõita ja jama algaski.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ca liiter pandi õli rohkem?jurgenpost kirjutas:Märgid tunduvad paigas olevat. Igaljuhul sai kõik alguse sellest, et auto käis remondis, pandi juurde õli ja nipetnäpet tehti veel, aga mitte mootori kallal. Aga õli pandi umbes 700ml üle normi, kas see on normaalne? Sain peale remonti umbes 100km sõita ja jama algaski.
jurgenpost
- Telefon: 56938880
Ma ei oska öelda, miks see vajalik oli, aga ise kardan, et sellest tingituna on mingi jama. Turbo oli enne õline.
jurgenpost
- Telefon: 56938880
Martään
- Telefon: 58078834
- Auto: Passat B5 1.9TDI 96kW 4Motion
Mine diagnosti. Usun, et viga õhulugejas või ülerõhu anduris. Samas kontrolli vaakumvoolikud üle, kas geomeetria klapp töötab, kõik lõdvikud terved jne.
Loe siit: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=52965" onclick="window.open(this.href);return false;
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Sellel autol ei tohiks aju olla ehk siis diagnostiga pole midagi teha ja andureid tal ka pole.Martään kirjutas:Mine diagnosti. Usun, et viga õhulugejas või ülerõhu anduris. Samas kontrolli vaakumvoolikud üle, kas geomeetria klapp töötab, kõik lõdvikud terved jne.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
sellel autol puudub aju, õhulugeja, ülerõhu andurid, vaakumvoolikuid ka pole(ainult piduri vaakumvõimendi), turbogeomeetria ka puudub ja ainult 1 turbolõdvik(ülerõhu poolel). Seega, se on nii "ajuvaba" auto kui vähegi olla saab. Siin on mingi muu viga, arvan, et mingi väga lihtne viga..Martään kirjutas:Mine diagnosti. Usun, et viga õhulugejas või ülerõhu anduris. Samas kontrolli vaakumvoolikud üle, kas geomeetria klapp töötab, kõik lõdvikud terved jne.
jurgenpost
- Telefon: 56938880
Kas võib olla, et see üleliigne õli, mis oli, 100 km jooksul võis midagi pahandust teha mootoris?
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Vabalt, liigne õli lõhub tihendeid, samamoodi piinab ta turbot. Aga nagu ma aru saan, siis asendasid turbo ja tulemus sama?jurgenpost kirjutas:Kas võib olla, et see üleliigne õli, mis oli, 100 km jooksul võis midagi pahandust teha mootoris?
Ega sellel autol katalüsaatorit pole, muidu oleks loogiline,et liigsest õlist katt kinni
jurgenpost
- Telefon: 56938880
Katti mul ei ole. Peale seda kui see jama tekkis, lasin kohe õli vähemaks ja siis vahetasin turbo ära jah. Proovisin ka nii, et võtsin sumpsi lahti sealt turbo küljest vms, ja siis sõita, ikka ei midagi. Lisaõhku ka kuskilt ei saa, see kontrolliti ka üle.
- tito
Noh, kui õhku saab ja heitgaasidel ka kuskile minna, jääb ainult kütus ülejurgenpost kirjutas:Katti mul ei ole. Peale seda kui see jama tekkis, lasin kohe õli vähemaks ja siis vahetasin turbo ära jah. Proovisin ka nii, et võtsin sumpsi lahti sealt turbo küljest vms, ja siis sõita, ikka ei midagi. Lisaõhku ka kuskilt ei saa, see kontrolliti ka üle.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Kas sel mootoril ongi märke ja kas nuka ratas mitte koonuse peal ei istunud?jurgenpost kirjutas:Märgid tunduvad paigas olevat.
jurgenpost
- Telefon: 56938880
Märgid täitsa olemas. Igaljuhul tundub, et selleks korraks asi lahendatud, Nii lihtne viga, et ei osanud kohe vaadatagi seda. Nimelt mis see gaasitrossi piiraja vms on, mingi plekijunni käib seal, seal jalutama läinud, kerisin traati ümber ja jäi pidama ja auto liigub!
