Kehv käivitus
Kehv käivitus
Tere.
2.0tdi 103kw 16v käivitub külmalt ideaalselt, soojalt veab ringi 3-4 korda siis käivitub(suvetingimused siis). Diagnostika näitab 1 ja 3 sil.eelsüüte küünla riket. Kas võib sellele toetuda, ära vahetada ja loora et läheb paremaks?
Muide musta tossu ajab ka juba 2tuh pöörde juures välja. Teada on et õhufilter v.vana. Alustan ilmselt selle vahetusest.
Kas mõlemad vead võivad kuidagi seotud olla?
Tänan.
Tänan.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Kehv käivitus
Guugelda
Diy tuvasta kuumkäivitus viga
Re: Kehv käivitus
arvasin pigem, et mõni on vaevlenud sama probleemi käes ja oskab vastata mida ette võttis vea eemaldamiseks.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: Kehv käivitus
Võimalusteks, starter vahetada/hooldada, ajus soft ringi kirjutada või aku vahetada kui see väsinud. Nagu R36 juba mainis siis DIY alafoorumis on ka vastav teema olemas kus ilusti seletatud lahti mis, miks ja kuidas.vip001 kirjutas:arvasin pigem, et mõni on vaevlenud sama probleemi käes ja oskab vastata mida ette võttis vea eemaldamiseks.
Viimati muutis J.Aru, 27 Aug 2015, 21:22, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Re: Kehv käivitus
Muidugi on sellega tegeletud. Kuid, kuna olin päeval telefoni, siis pole mõnikord seda viitsimist linke mitme akna vahel kopeerida. Guugeldades oleks see teema tulnud kiiresti ette ja oleksid vastuse saanud.
http://lmgtfy.com/?q=Diy+tuvasta+kuumk%C3%A4ivitus+viga" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kehv käivitus
Tänud "R36".
Ei süvenenud alguses sinu esimesse postitusse. Andsid ju sõna täpsusega otsingu vihje.
Viimati muutis vip001, 28 Aug 2015, 09:12, muudetud 1 kord kokku.
Re: Kehv käivitus
enamus juhtudelt kulunud/väsinud starter! aga võib olla ka ja/või aku ning aku ja starteri vaheline voolu ahel! aku oleku ja voolu ahela hooldus peaks olema lihtne asi hooldada. Edasi panustaks starter.....aju softi muudatus EESTI kliimas on natuke probleemi nn edasi lükkamine, sest diisel tahab talvel head vunki starterilt ja talvel külmkäivitusel ei mängi aju softi seadistus mingit rolli ja kui starter kulunud siis hakkad nägema keberniid ka talvel -20c juures varsti! Aju peabki asjaga kuumkäivitusel niiviisi ümber käima ja see DMF i kaitseks ja kogu see aju seadistus on tehtud eeldusel et starter ja aku ning voolu ahel on tip top korras!vip001 kirjutas:Tänud "R36".
Viimati muutis copilot, 30 Aug 2015, 23:04, muudetud 1 kord kokku.
