Passat bens 2000a 1,8T mootori töö problem
genrif
Telefon: 5096178
Lugemata postitus Postitas genrif »
Täpsemalt siis et autol jäid tule põlema ja aku sai tühjaks.autoabi proovis täkuga autot käivitada aga enam käima peale seda ei lähe.töötab automootor ainult gaasipedaaliga mängides.tühikäiku ei ole üldse,sureb välja.
Tänanud: 51 korda
Re: Passat bens 2000a 1,8T mootori töö problem
Aga kui gaasipedaali vajutades töös hoida käib mootor normaalselt? Pakuks, et vaja ehk gaasisiiber ära kalibreerida arvutiga.
genrif
Telefon: 5096178
Töötab ilusti.Või kuidas võtta,natsa turtsu ka,sest tundub et tambib kütet ullult peale.
Viimati muutis genrif, 04 Sept 2015, 16:32, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
ma nüüd ei tea kas Vortexis aeti jama aga tee kapott lahti , juhiuks pärani , pane süüde sisse ja oota 3 minutit siis pidi hakkama klapp ennast kalibreerima :) ja siis käivita vaata mis teeb
ivohi
Tänatud: 6 korda
Ilma kaablita parim pakkumine oleks see, et aku klemm maha natukeseks ajaks. Aku klemm tagasi peale ja süüde sisse, gaasiklapp hakkab ennast kalibreerima, kapoti alt on kuulda undamist. Kui undamine lõpeb võib käivitada mootori.
