Mure siis järgmine, et 2008 Golf plus 1.9 tdi-d vaevab mingi elektri jama.
Algas sellega, et aeg ajalt kui abs tööle rakendus, siis ka lõi ainult abs ja esp tule põlema, kuid see kadus süüte sisse välja võtmisega või veidi aja sõitmisega. Mingi aeg läksid paari kuu vahega abs, esp ning roolil tuled põlema armatuuris koos valju piiksumisega ning diagnosti kaabliga vaadates oli üldse abs plokk ilma kodeeringuta, ainult nullide rida.
Kuna kui auto sai ostetud sai õnneks ka kohe kaabliga vigasi skanneeritud ning fail salvestatud ja õige nö kodeering tagasi peale panna, ning basic settingud teha osadele anduritele (G85, G200,G201). Peale seda sai taas armatuuri tuledest puhtaks ja töötas jälle nii mõne kuu.
Hiljuti aga juhtus nii et lõi abs, esp ja käsipiduri tule jälle põlema koos piiksumisega, kuna aga mind kodus ei olnud, jäi auto seisma paariks päevaks, ning selle ajaga, oli ka immo peale läinud, lisaks veel ei saanud aju ühendust nii õlitaseme anduri kui ka temperatuuri anduriga. Müstika minu jaoks. Siis aitas ainult akuklemmi maha võtmine ning siis sai auto käima. Küll aga tuli taas abs aju kodeerida ja teha basic settingud. Kõigele lisaks veel odomeetri näit asendus kirjaga error, mis on praeguseni, kuigi instrument clusteri alt ei näita mingit viga enam. Enne seda vilkus see error seal mis iseenesest kadus mõne km sõiduga, aga peale viimast jama, enam mitte. See vilkuv error ilmus peale eelviimast abs-i ja esp ja roolilati esinemist. Enne seda oli kõik ok.
Akus voolu on, veab starterit reipalt, algul kahtlustasin poolpidust akut!?!
Siit ka tahaks arvamusi või isegi äkki kellegi eelnevadi kogemusi millegi sarnasega. Lisan ka vcds logid vigadest ja pildi kelladeploki errorist.
Sellised veakoodid tulid siis ainult koos abs,esp ning roolilati veaga.
Wednesday,08,April,2015,08:53:55:30570
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
VIN: WVWZZZ1KZ9W817087 License Plate: APRILL
Mileage: 151940km-94411mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9W817087 Mileage: 151940km/94411miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 QK HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1987
Revision: --H08--- Serial number: VWXBZ0H0787723
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 78F998A20BA421DEA3D-802D
2 Faults Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 151437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:26:44
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 10110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 151437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:26:44
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Coding: 000000000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 65457 001 1048576
VCID: 74E1AC92D7CC45BE8F5-8021
4 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 16391
Count: 0
Count: 8192
Count: 279
Count: 47360
Count: 256
Count: 0
Count: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 16391
Count: 0
Count: 8192
Count: 295
Count: 47360
Count: 256
Count: 0
Count: 0
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 16391
Count: 0
Count: 8192
Count: 270
Count: 47360
Count: 256
Count: 0
Count: 0
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 16391
Count: 0
Count: 8192
Count: 195
Count: 47360
Count: 256
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BF387AE3A920AC6CEF-802E
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005878291
Coding: E5890F2700041800470A00000F00000000095D035C00010C000000000000
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 33636F8E5242028656F-8066
Subsystem 1 - Part No: 5M0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 200608 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AG Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 010708 055 0402
Coding: 04403387
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 1D AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD240L4.
Coding: 0012612
Shop #: WSC 01373 785 00200
VCID: 3D7749B66406C4F6B0B-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3D7610102
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME3B3240498
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME17251A441
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME175F5E7CY
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component: J0527 051 0101
Coding: 0000042
VCID: 7F0B73BE2E8A16E6E27-802A
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 864 B HW: 1K0 920 864 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 4005
Revision: V0010000 Serial number: VWXBZ0H0787723
Coding: 0003103
Shop #: WSC 36021 142 06647
VCID: 2B5377EE8A725A461EF-807E
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 020708F1001337
Coding: E9807F060002029002
VCID: 356751965C361CB678B-8060
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VN4 4005
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
Shop #: WSC 00000 028 00001
1 Fault Found:
02546 - Steering Limit Stop
Freeze Frame:
Mileage: 393200 km
Temperature: 1.0°C
Voltage: 11.50 V
Voltage: 11.30 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 809002005103087F2D04840560084F03E0FCA0
VCID: 83037F4EC262F20606F-80D6
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AF HW: 1K0 959 702 AF
Component: Tuer-SG 008 2029
Coding: 0000180
VCID: 73E3AF8E12C2428696F-8026
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 156 A HW: 5M0 035 156 A
Component: Radio 016 0043
Revision: R0016000 Serial number: VWZAZ1H6909927
Coding: 0000020002
Shop #: WSC 36471 133 80450
VCID: 275B8BDE569A7E26FA7-8072
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
Component: Tuer-SG 007 2003
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01392 785 1012552
VCID: 7AFD82AA35A833CED59-802F
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
Coding: 0000144
End ---------------------------------------------------------------------
Coding: 0000072
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 151437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:26:44
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 10110000
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 151437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:26:44
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 10110000
Revision: 00H35001
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 16391
Count: 0
Count: 8192
Count: 279
Count: 47360
Count: 256
Count: 0
Count: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 16391
Count: 0
Count: 8192
Count: 295
Count: 47360
Count: 256
Count: 0
Count: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 16391
Count: 0
Count: 8192
Count: 270
Count: 47360
Count: 256
Count: 0
Count: 0
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 16391
Count: 0
Count: 8192
Count: 195
Count: 47360
Count: 256
Count: 0
Count: 0
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
Coding: 04403387
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012612
Coding: 0000042
1 Fault Found:
Coding: 0003103
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Mileage: 393200 km
Temperature: 1.0°C
Voltage: 11.50 V
Voltage: 11.30 V
Coding: 0000180
Coding: 0000020002
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Saturday,05,September,2015,11:37:12:30570
VIN: WVWZZZ1KZ9W817087 License Plate: PERSES3
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
Coding: 0000072
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:57:53
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 00110000
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:57:53
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 00110000
Revision: 00H35001
Coding: 213B400D09230001840B02EC902000413000
1 Fault Found:
01130 - ABS Operation
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 4416
Count: 0
Count: 4608
Count: 125
Count: 48695
Count: 63215
Count: 65024
Count: 0
Coding: ED890F2700041800470A00000F00000000095D035C00010C002000000000
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
Coding: 04403387
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012612
Coding: 0003103
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AF HW: 1K0 959 701 AF
Coding: 0000180
VCID: 72EDAA8A6DD84B8E9D9-8027
1 Fault Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
012 - Electrical Fault in Circuit
Coding: 0000180
Coding: 0000020002
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Coding: 0000072
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:57:53
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 00110000
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:57:53
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 00110000
Revision: 00H35001
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 4416
Count: 0
Count: 4608
Count: 125
Count: 48695
Count: 63215
Count: 65024
Count: 0
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
Coding: 04403387
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012612
Coding: 0003103
Coding: 0000180
1 Fault Found:
Coding: 0000180
Coding: 0000020002
Coding: 0000144
Coding: 0000144
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Coding: 0000072
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 151437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:26:44
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 10110000
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 151437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:26:44
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 10110000
053273 - Control Module for Instrument Cluster
U1019 - 000 - Missing Signal for Oil Level/Temperature
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 11
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:04
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00101111
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:05
Freeze Frame:
RPM: 1029 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00101111
Bin. Bits: 11000000
(no units): 33.0
005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:04:31
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Temperature: 17.1°C
Temperature: 18.0°C
Temperature: 17.1°C
Revision: 00H35001
5 Faults Found:
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 160858 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 4160
Count: 33024
Count: 12800
Count: 125
Count: 47977
Count: 523
Count: 256
Count: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 161953 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 12288
Count: 279
Count: 44032
Count: 768
Count: 0
Count: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 161953 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 12288
Count: 295
Count: 44032
Count: 768
Count: 0
Count: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 161953 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 12288
Count: 270
Count: 44032
Count: 768
Count: 0
Count: 0
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 161953 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 12288
Count: 195
Count: 44032
Count: 768
Count: 0
Count: 0
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
Coding: 04403387
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012612
Coding: 0000042
Coding: 0000000
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:01
00532 - Supply Voltage B+
001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:57:42
1 Fault Found:
00003 - Control Module
Coding: 0000180
1 Fault Found:
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Mileage: 162010 km
Temperature: 14.0°C
Voltage: 12.50 V
Voltage: 12.30 V
00750 - Warning Lamp
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Mileage: 393200 km
Temperature: 14.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
Coding: 0000180
Coding: 0000020002
1 Fault Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 15
Reset counter: 252
Mileage: 157719 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:24:19
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Coding: 0000072
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 151437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:26:44
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 10110000
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 151437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:26:44
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 10110000
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 11
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:04
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00101111
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:05
Freeze Frame:
RPM: 1029 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00101111
Bin. Bits: 11000000
(no units): 33.0
P1654 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:04:31
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Temperature: 17.1°C
Temperature: 18.0°C
Temperature: 17.1°C
Revision: 00H35001
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 160858 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 4160
Count: 33024
Count: 12800
Count: 125
Count: 47977
Count: 523
Count: 256
Count: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 161953 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 12288
Count: 279
Count: 44032
Count: 768
Count: 0
Count: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 161953 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 12288
Count: 295
Count: 44032
Count: 768
Count: 0
Count: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 0
Mileage: 161953 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 12288
Count: 270
Count: 44032
Count: 768
Count: 0
Count: 0
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 161953 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 12288
Count: 195
Count: 44032
Count: 768
Count: 0
Count: 0
2 Faults Found:
000 - -
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
Coding: 04403387
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012612
Coding: 0000042
Coding: 0000000
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:57:42
1 Fault Found:
Coding: 0000180
1 Fault Found:
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Mileage: 162010 km
Temperature: 14.0°C
Voltage: 12.50 V
Voltage: 12.30 V
Freeze Frame:
Mileage: 393200 km
Temperature: 14.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
Coding: 0000180
Coding: 0000020002
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 15
Reset counter: 252
Mileage: 157719 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:24:19
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Saturday,05,September,2015,11:27:44:30570
VIN: WVWZZZ1KZ9W817087 License Plate: PERSES2
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
Coding: 0000072
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:57:53
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 00110000
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:57:53
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 00110000
Revision: 00H35001
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
Coding: 04403387
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012612
Coding: 0000042
Coding: 0003103
Coding: 0000180
1 Fault Found:
Coding: 0000180
Coding: 0000020002
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Coding: 0000072
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:57:53
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 00110000
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:57:53
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 00110000
Revision: 00H35001
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
Coding: 04403387
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012612
Coding: 0000042
Coding: 0003103
Coding: 0000180
1 Fault Found:
Coding: 0000180
Coding: 0000020002
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Eks kui jälle terve hunniku vigu koos immoga peale viskab, tuleb ta mölleri vedada kuidagi, aga kuna on sellised elektrivead, kardan et mingi viga põhjustab teist ja esinduses vahetataks äkki terve hunniku juppe, enne kui viga kaob.
Kaasamõtlejatele tänud ette.
