Passati 1,9 vs 2,5 näidikuploki sobivus
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Tere,soov oleks "poolik" kompuuter täiskompuutriga näidikuplokiga vahetada! Mul on manuaal 1,9-96kw motoga pass aga saadaval on automaat 2,5 tdi passu näidikuplokk!
Kas peab olema konkreetselt manuaali näidikuplokk ja kas 1,9 oma saab üldse 2,5-se omaga asendada?
Tänatud: 202 korda
Re: Passati 1,9 vs 2,5 näidikuploki sobivus
Ma ei julge pead pakule pannu ja öelda et kohe peale istub, kuid kui isegi peaks mingi error tulema, siis tarkvara on sees vahetatav ja saab panna sobima pea kõigele.
Samamoodi saab W8 kellad panna kus iganes tööle, kuigi kiiruse signaal tuleb neil üle CAN-i ja muul analoogselt.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
ma ei jaga küll seda matsu palju kuid kas lihtsalt vahetan näidikuploki ära ja ongi kohe suur kompuuter nn."toimimas"? või ikkagi tuleb juhe takka toppida ja softi muuta vms.?
ja kas läbisõit jääb vana st.et sellised andmed tulevad nn.ajust?
Tänatud: 202 korda
Toimimas on ta jah koheselt. Kui mõni muu asi ei klapi, näiteks pöörded või kütusekulu, siis on seda vaja progreda. Niisama vcdsiga sai sealt ainult piiratud asju teha. Kui tõsisemaks softi muutuseks läheb, siis on vaja juba teisi kaableid. Läbisõit on kellades.
No päris nii lihtne pole, et uued kellad külge ja korras. Immo on vaja sobitada ajuga ja võtmetega. B5.5 puhul ka uued kiibid, kuna immo 3 ühekordselt kasutatav. Automaat või manuaal ei mängi otsest rolli. Kodingu muutmisega kaovad need PRND... tähed ära. See ei ole probleemiks. Läbisõit on ka jah kellades, aga seda koos kelladevahetusega tööga saaksin muuta.
Viimati muutis dellu, 07 Sept 2015, 08:33, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kellaplokki laetakse mootori ajust sama immo id mis varem oli- Võtmed jäävad vanad. Uuest ära õpetada on küll vaja.
M.O.T.T
JETTAMEES
Telefon: 56503745
tänud,jälle kõvasti targem! Ostan kellad ära ja siis vaatame,mis edasi saab!
