Vesi salongis
dub1
Telefon: 5 8257569
Vesi salongis
Tere.
Tekkis selline probleem, et kõrvalistuja poolne ees jalgealune märg.
Sai puhastatud seda esiklaasi alust ja sai sinna see kate uuesti peale korralikult.
Kliimat pole kasutanud, et saaks sealt see vesi tulla.
Katuseluuki pole, et ära vool oleks umbes.
Mida avastasin oli see,et esimene parem logar katki.. KAs tõesti saab sealt kusagilt vesi sisse???
On keegi kes oskab midagi konkreetset välja pakkuda?
Unustasin lisada,et tegu passat b6 universaaliga
Viimati muutis dub1, 07 Sept 2015, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Vesi salongis
Kas läbi ukse ei tule? Teine võimalus, et salongifiltri kopsikul tihend väsinud.
Tänatud: 155 korda
Re: Vesi salongis
J.Aru kirjutas:Kas läbi ukse ei tule? Teine võimalus, et salongifiltri kopsikul tihend väsinud.
B6 salongifilter siiski on armatuuri, mitte kapoti all. Kojameeste aluses rennis on vaid plastikust salongiõhu sissevõtt ja selle kõrval täiesti otsa peal väike kummist punn, millest inglase variandil kapoti avamise tross läbi käib. Äkki see punn on paigast või kadunud?
dub1
Telefon: 5 8257569
Re: Vesi salongis
siLc kirjutas:
See kummijuku alles seal.
Uksevahelt ei tule, uksepakk kuiv.
ainuke asi vb tõesti see, salongiõhusisse võtt, kuigi see on kaarega üles poole.
VäikeWürst - VW
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Vesi salongis
siLc kirjutas:
Minu viga, kohe millegipärast arvasin, et tegu B5-ega. :oops:
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Re: Vesi salongis
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Kas mitte ukse ja kere vahel oleva katkise juhtmete kummisuka(see mida mööda juhtmed kerest ukse sisse lähevad) kaudu vesi salongi ei saa?
dub1
Telefon: 5 8257569
Re: Vesi salongis
worldonfire kirjutas:Kas mitte ukse ja kere vahel oleva katkise juhtmete kummisuka(see mida mööda juhtmed kerest ukse sisse lähevad) kaudu vesi salongi ei saa?
Ka see täitsa terve. vaaatsin ja uurisin seda täna natuke ja vaatlusel tundub,et see õhukopsiku korpus vist kere küljest natuke lahti ja sealt võib vesi tulla.
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Re: Vesi salongis
dub1 kirjutas:
täna lähemal uurimisel avastasin,et see kummisukk, kerest natuke eemal ja sealt siis niriseb vesi sisse.
VäikeWürst - VW
