1,8b käigukast mis kannataks 200kw
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
Mure sellega, kuna org 72kw kastil andis 5-s käik saba, siis oleks vaja teada milline kast kannataks seda jõudu?
Auto ise golf 1 cabrio 1,8 72kw.
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
Re: 1,8b käigukast mis kannataks 200kw
Lugemata postitus Postitas CD-R »
02A/J tüüpi käigukast.
freeser
Telefon: 5176554
See on diisli kast? Kui raske on golf 1-le panna trosside süsteemi?
CD-R
Telefon: 5027277
On nii bensuka kui ka diisli omasid, mk1 puhul tuli käigukasti ja kere vaheline kinnitus ise teha. On võimalik kasutada originaal hoovastikku koos mingite vahe julladega, on välismaa foorumites silma jäänud, samuti saab ka mingite seati juppidega siduri trossi alles jätta - viimane osa kehtib ainult 02A kasti kohta, 02J puhul tekivad probleemid trossi süsteemi ära mahutamisega.
http://eurowise.com/shop/index.php?main ... ts_id=1132
Viimati muutis CD-R, 08 Sept 2015, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
freeser
Telefon: 5176554
Huhuhuu, läheb kahtlaseks :D Aga ega muud võimalust väga pole ka vist.
CD-R
Telefon: 5027277
Ma nüüd täpselt seda ei mäleta ka enam kas su autol oli 100mm poolteljed või mitte, kui 90mm siis sellega tekib ka probleem, mk1 100mm poolteljed ei ole vist eriti levinud kraam ja pikkuste poolest sinna midagi muud väga ei sobi ka.
Ma veel muide imestasin ka kui ma seda kompotti esimest korda nägin, et kuidas see kast vastu pidanud on :D
freeser
Telefon: 5176554
Nüüd alles andis 5-s käik saba :D
freeser
Telefon: 5176554
Küsimus kiire, mille kast veel mk1-le sobib? Tahaks asja uuesti liikuma saada ja viskaks mingi asja sinna alla ja talvel v uuel aastal tegeleks 02A kastiga kuna see pole päris plug & play teema :)
Siim
Tänanud: 21 korda
kas mk1'le mingi g3 diisli kasti ei saa alla visata(020), see ei sobi?
freeser
Telefon: 5176554
Annab ikka, seda ma tahaks teha, aga ainus jama praegu, et need kinnitused ja asjad läheks kokku ca 300 euri :) Esialgu tahaks veel natuke nautida ennem kui sooja garaasi cabrio ära panen. Seda enam tahaks sõita, et masin ju peaaegu 3a oli tegemises :D Kas mk2 kastid ei istu alla?
Siim
Tänanud: 21 korda
No aga mk3 1.9 TD kast(55kw) ongi ju sama mis g2 ja g1'l, ehk 020 tüüpi!? Ainus vahe on siis pooltelgede flantsid vb ja g3'diislil on spido anduriga, mitte trossiga..
samas g2 1.6 TD kast peaks ka sobima ju?
freeser
Telefon: 5176554
Mind just huvitabki kas kinnitused sobivad kere külge? Mk2 oli lihtne, aga mk1 kohta ei ole ammu uurinud midagi :D
CD-R
Telefon: 5027277
G2-G3 020 kast peaks ilusti alla istuma.
mkendra
Telefon: 5620kuuskümmend58
Auto: VW GOLF II 2.0 16V
Lugemata postitus Postitas mkendra »
Üks asi on jõud mille pärast muretseda kasti puhul ning teine asi on poolteljed- 200kW'ga need kurivaimud ei taha üldse vastu pidada, kui rehv korralik ja kiiret sõitu meeldib teha.
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Kõik need mk2, mk3-e 020 kastid istuvad sinna külge. Kui flantside läbimõõt on erinev, siis saab need alati vanalt kastilt võtta.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
freeser
Telefon: 5176554
Kasti kinnitused kere külge samad? On kellelgi pakkuda midagi kiirelt? :)
ingel [VW Bot: "Keel korda!"].....kui a la 74kw kandis olevale kastile tahad lajatada 200kw......äkki siis peaksid küsima, kas hulgi ei saa, homme niikuinii varsti järgmine lendab :lol:
Viimati muutis copilot, 11 Sept 2015, 23:14, muudetud 1 kord kokku.
mkendra
copilot kirjutas:ingel.....kui a la 74kw kandis olevale kastile tahad lajatada 200kw......äkki siis peaksid küsima, kas hulgi ei saa, homme niikuinii varsti järgmine lendab :lol:
Minu teada kõik 020 kastid on sisu poolest sama tugevusega. Kangematel (vähemalt GTI kastidel) on sidurivõll jämedam. Vahe tuleb sisse ülekannete arvus. Kinnitused 020 kastidel kõik samad
freeser
Telefon: 5176554
Kusjuures, see auto peaks kõigile tuttav olema, urbaan sõitis ju pikalt sellega, vaevalt kohe uuesti lendab kui korraliku kasti leiab.
Zenki
Auto: Roller
freeser kirjutas:Kasti kinnitused kere külge samad? On kellelgi pakkuda midagi kiirelt? :)
Kastikinnitused võtad enda vana kasti küljest. 020-il on kastil on käppade kinnitused kasti küljes samad, ainult käpad erinevad. Mul on vist isegi kaks kasti olemas, üks bensuka ja teine diisli küljest.
Mine “Ülekanne”
