VW passat b5.5 96kw tdi ei liigu edasi enam
karl001
Auto: passat b5,5
Lugemata postitus Postitas karl001 »
Peale õhulugeja puhastamist enam edasi ei liigu.Arvatavasti rikkusin seal sees need traadid ära aga proovisin muidugi 2 boschi oma ja 1 tutikat PIERBURGI oma aga ikka mingit minekut pole.Alles siis kui pöörded mingi 2,5 või 3k pealt hakkab minema.
Kas keegi oskab nõu anda mis viga võiks veel olla ?
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Lupo 3L 1,2 45kW -02
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Re: VW passat b5.5 96kw tdi ei liigu edasi enam
Asjalik nõu on see, et kui ikka ise ei oska, siis pole mõtet näppida ka! :lol:
Viimati muutis Pets115, 11 Sept 2015, 20:39, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
Pakuks, et võib-olla liigutasid mõnda vaakumvoolikut ja nüüd laseb vaakumit läbi?
