K: Alpine CDE-178BT automaki kohta
blizzard1
Auto: VW Passat 1,9TDI B5, 85kw, 2000a
Lugemata postitus Postitas blizzard1 »
Kas keegi siinsetest foorumlastest kasutab oma autos Alpine CDE-178BT makki?
Kui jah, siis kuidas olete rahul antud maki heliga, eriti just bassi osas?
Panin oma Passat B5 sisse antud maki. Eelmine 45x4 aiwa makk mängis kenasti bassi, aga praeguse Alpine makiga oleks justkui LOUD nupp sisse lülitamata. Ei leia ka vastavat kohta, kus seda teha saaks ja kas sel makil selline võimalus üldse on. Alpinest endast on bass +7 keeratud.
ardiilves
Telefon: 5248471
Re: K: Alpine CDE-178BT automaki kohta
Kasutusjuhendi lugemine aitab teinekord.
Timmi
Auto: VW Passat Highline
Lugemata postitus Postitas Timmi »
blizzard1 kirjutas:Kas keegi siinsetest foorumlastest kasutab oma autos Alpine CDE-178BT makki?
Mul on küll natuke teine mudel Alpinelt aga seal kaks eri kuulamisvõimalust kas automaatne seadistus või manuaalne. Automaatses seadistuses saadki muuta ainult seda bassi ja trebelit 0-7. Manuaalses seadistuses saad täpselt paika panna misukesed kõlarid annavad rohkem bassi ja millised vähem jne. Ise kuulan koguaeg manuaalseades,kus kogu bass on seatud woofri peale. Äkki sellel mingi sarnane värk,otsi manualist.
Tegelen valgus- ja kleebisreklaamidega ( ka autode kleepimised) ja cnc-lõikusega!
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Manual on ka olemas http://www.alpine-europe.com/fileadmin/ ... 8BT_EN.pdf
vanematel makkidel igaljuhul on loudness helikeeramise nupu all, et hoiad kuskil 2sek helinuppu all.
Lugupidamisega
Risto
Renyr
Lugemata postitus Postitas Renyr »
Omal 183bt.
Makil puudub Loud funktsioon. Loud üldiselt boostib sul madalaid ja kõrgeid,samas helikvaliteet läheb kehvemaks(kuigi ise ei ütleks nii).
Mul kõik läbi võimu ja midbassi ikka suht vähe. Manuaal seadistus pandud.
Vanas autos vahetasin 80€ pioneeri ühe 10€ maki jvc maki vastu müügi jaoks ja kordades parem bass tavakõlaritest läbi võimu kui pioneeril(mõlemal loud peal) :S
Maksis u 150€ ja lootsin kordades paremat asja..
hulgus666
Auto: VW Golf IV 2,0
Lugemata postitus Postitas hulgus666 »
Nomaeitea, mul sama asi Golfis (Alpine CDE-178BT)-bassi üle +2 eriti ei kannata panna muidu viskab tagaakna eest minema :) Muidugi bassil ja bassil on vahe-ühtede arvates peab mõnusalt mütsuma, teiste arvates on õige bass see kui pagassiluuk koos numbriga pläriseb ja naaberkülas elav sõbergi "muusikast" osa saab :lol: Sellel makil ju sada varianti seadetes-pole võimalik, et bassi ei ole! "Sound" nupu all on "DEFEAT (ON/OFF)" Kui valida ON siis võtab nagu bassi nõrgemaks. Ja kui "Bass" nuppu mõni sekund all hoida-kas siis ka ei muutu miskit?
Straight roads is for fast cars,curvy roads is for fast drivers :)
blizzard1
hulgus666 kirjutas:Nomaeitea, mul sama asi Golfis (Alpine CDE-178BT)-bassi üle +2 eriti ei kannata panna muidu viskab tagaakna eest minema :) Muidugi bassil ja bassil on vahe-ühtede arvates peab mõnusalt mütsuma, teiste arvates on õige bass see kui pagassiluuk koos numbriga pläriseb ja naaberkülas elav sõbergi "muusikast" osa saab :lol: Sellel makil ju sada varianti seadetes-pole võimalik, et bassi ei ole! "Sound" nupu all on "DEFEAT (ON/OFF)" Kui valida ON siis võtab nagu bassi nõrgemaks. Ja kui "Bass" nuppu mõni sekund all hoida-kas siis ka ei muutu miskit?
bass nuppu eraldi ei ole sel minu teada!?
Mis kõlarid sul on Golfis ja kas ka võim/woofer?
hulgus666
Kõllid, supakas ja võimud-kõik "Alpine" omad. :D
Mine “Audio ja video”
