Pidurid ei tööta
Jumbuu
Pidurid ei tööta
Lugemata postitus Postitas Jumbuu »
Vw Passat 2.8 142kw Automaat,pidurid ei tööta.
Nädal tagasi kiirendasin autoga 150 km/h ja pealt seda jäid autole pidurid peale( Parem esimene ja Vasak tagumine)
Sai siis lahti võetud ja ära puhastatud. Kõik nagu toimis mõne päeva, kuni uuesti peale jäi esimene pidur.
Uuesti lahti võttes avastasin et silinder ei tööta korralikult. Panin kõik kokku tagasi ja pedaal käis tühja.
Ükski pidur enam ei võtnud. Mõtlesin et õhutamata vm, et sellest ei tööta pidurid aga ei ole.
Vahetasin täna ära parempoolse suporti. Pidureid ikka pole.
Õhutades ei tule õli ka üldse. Õlitase on normis.
Oskab keegi aidata? Ei oska hetkel paremini kirjeldada ka seda olukorda.
Re: Pidurid ei tööta
Eks see õhk siiski veel vahel ole.
Jumbuu
Õhk küll vahel ei ole, asi millesgi muus ma arvan. Sai ikka päris kaua seda õhku seal taga ajada aga mitte midagi ja õli ka ei vähene.
Natuke aega lasta pedaali seista siis esimese pressimise peale on pedaalvähe jäik, teist korda juba sama nagu enne.
Ega seal väga palju asju olla saagi. Kui õhk ikka süsteemist väljas, siis vaataks järgmisena peasilindri poole.
