Golf 2 1.8 rihmaratas loperdab
VolkariFanatt
Telefon: 53496388
Auto: Golf 2
Lugemata postitus Postitas VolkariFanatt »
Tere, probleem siis selles, et golf 2 1.8 66kw väntvõlli otsas rihmaratas loperdab. Võtsin doonor Jetta pealt ''uue'' ratta aga probleemid ikka jätkuvad. Vahel käib rihmaratas täiesti sirgelt, teinekord aga loperdab väga hullult. Äkki keegi targem oskaks öelda milles viga? Tänud
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Golf 2 1.8 rihmaratas loperdab
Rihmaratas kinnitub väikeste poltidega väntvõlli hammasrihma ratta külge, kas selle kinnituspolt väntvõlli külge on kinni?
VolkariFanatt
Telefon: 53496388
Auto: Golf 2
Poldid on kõvasti kinni keeratud, loksu pole.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Kas see on jäik või juba leevendiga (lamerihma) ratas?
VolkariFanatt
Telefon: 53496388
Auto: Golf 2
Jäik peaks olema.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Kui mingi hetk jookseb otse ja siis jälle loperdab ning poldid kõik kinni siis pole muud võimalust kui need "uued" rihmarattad on pehmed ja pooleldi läbi roostetanud. Osta uus rihmaratas.
