kokkuklapitavad peeglid
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 5 korda
Tere,avastasin et minu b5,5 on peeglite lülitil el.kokkuklapitav asend? Kas mul peegiltel ei tööta see funktsioon või on äkki kõikidel lülititel see asend küljes ? kuigi peeglid ei ole elektriliselt kokkuklapitavad?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: kokkuklapitavad peeglid
Olen mitmel Passatil näinud (k.a. meie omal), et peeglilülitil on asend küljes aga ei tööta. Reaalselt pole ka peegli sees mootorit ega ka juhtmeid peegli autopoolses pistikus (võib välistada, et peeglid vahetatud vms.).
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 615 korda
Kuna neid peegli lüliteid suudeti pidevalt puruks murda (natuke kehva koha peal, võib isegi varrukaga taha kinni jääda), siis arvatavasti vahetatud. Kummalisel kombel sai mingist hetkest saadik tellida originaal varuosana ainult neid lüliteid, kus kõik funktsioonid peal, kuigi autol oli tehasest tavaline lüliti.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
no aga kui on tavalised el.peeglid,kas siis juhtmestik sobib kui panna kokkuklapitavad asemele? Või peab peegli ja autovahelise kimbu kah võlja vahetama?Ja kas lüliti juhtmestik on peglitega otse ühenduses või on peeglil ja lülitil oma juhtmekimp autoga? (loodan et küsisin arusaadavalt kuna ise ei jaga matsu) Lihtsalt kui ostan kokkuklapitavad peeglid siis mida ma sellega seoses pean veel juurde ostma või välja vahetama?J.Aru kirjutas:Olen mitmel Passatil näinud (k.a. meie omal), et peeglilülitil on asend küljes aga ei tööta. Reaalselt pole ka peegli sees mootorit ega ka juhtmeid peegli autopoolses pistikus (võib välistada, et peeglid vahetatud vms.).
Riho72
Ka aknamootorid on teised.JETTAMEES kirjutas:no aga kui on tavalised el.peeglid,kas siis juhtmestik sobib kui panna kokkuklapitavad asemele? Või peab peegli ja autovahelise kimbu kah võlja vahetama?Ja kas lüliti juhtmestik on peglitega otse ühenduses või on peeglil ja lülitil oma juhtmekimp autoga? (loodan et küsisin arusaadavalt kuna ise ei jaga matsu) Lihtsalt kui ostan kokkuklapitavad peeglid siis mida ma sellega seoses pean veel juurde ostma või välja vahetama?J.Aru kirjutas:Olen mitmel Passatil näinud (k.a. meie omal), et peeglilülitil on asend küljes aga ei tööta. Reaalselt pole ka peegli sees mootorit ega ka juhtmeid peegli autopoolses pistikus (võib välistada, et peeglid vahetatud vms.).
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
see tähendab mida-et aknamootorid tuleb kah ära vahetada või? Kuidas aknamootorid peeglimootoriga seotud on?Riho72 kirjutas:Ka aknamootorid on teised.JETTAMEES kirjutas:no aga kui on tavalised el.peeglid,kas siis juhtmestik sobib kui panna kokkuklapitavad asemele? Või peab peegli ja autovahelise kimbu kah võlja vahetama?Ja kas lüliti juhtmestik on peglitega otse ühenduses või on peeglil ja lülitil oma juhtmekimp autoga? (loodan et küsisin arusaadavalt kuna ise ei jaga matsu) Lihtsalt kui ostan kokkuklapitavad peeglid siis mida ma sellega seoses pean veel juurde ostma või välja vahetama?J.Aru kirjutas:Olen mitmel Passatil näinud (k.a. meie omal), et peeglilülitil on asend küljes aga ei tööta. Reaalselt pole ka peegli sees mootorit ega ka juhtmeid peegli autopoolses pistikus (võib välistada, et peeglid vahetatud vms.).
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Sest aknamootoriga seotud elektroonikas on ka tarkus, mis käitab klapitavaid peegleid.JETTAMEES kirjutas:see tähendab mida-et aknamootorid tuleb kah ära vahetada või? Kuidas aknamootorid peeglimootoriga seotud on?
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Mina vahetasin peeglid, aknamootorid ja ccm-i (endal auto B5 ja läks B5.5 tehnika kõik) ja siis hakkasid tööle. Juhtmeid mina õnneks juurde vedama ei pidanud.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
mis asi on ccm? mul on b5,5,kas siis ma ei pea mootoreid vaherama? Ja kui peab siis kui keeruline töö see on ja kui palju mootorid maksavad?ardiilves kirjutas:Mina vahetasin peeglid, aknamootorid ja ccm-i (endal auto B5 ja läks B5.5 tehnika kõik) ja siis hakkasid tööle. Juhtmeid mina õnneks juurde vedama ei pidanud.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Klappimisfunktsiooniga mootorid on klappimisfunktsioonita mootoritest erinevad. Seega ikkagi pead vahetama aknamootorid selle võimaluse saamiseks. CCM on comfort moodul juhi jalge all. Mootorite maksumust ei oska sulle keegi öelda, kõigepealt pead leidma õiged mootorid näiteks lammarist. Ilmselt pakutakse ebays ka aga hetkel ei oska sulle õiget tootekoodi öelda. Kui tööriistad käes püsivad ei ole ükski töö raske, tasa ja targu teha ja interneti tarkuseid lugeda.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
Tere,comfort modul on mul tehasepoolt autol küljes! Sinu b5 nagu ma aru sain seda polnud? seda ma vist vahetama ei pea! Kas ma pean vagcom-ga midagi laskma kah sisse lülitama ajust või on see süsteem kohe töövalmis! Netist lugesin et hakkas kohe tööle kes on vahetanud!ardiilves kirjutas:Klappimisfunktsiooniga mootorid on klappimisfunktsioonita mootoritest erinevad. Seega ikkagi pead vahetama aknamootorid selle võimaluse saamiseks. CCM on comfort moodul juhi jalge all. Mootorite maksumust ei oska sulle keegi öelda, kõigepealt pead leidma õiged mootorid näiteks lammarist. Ilmselt pakutakse ebays ka aga hetkel ei oska sulle õiget tootekoodi öelda. Kui tööriistad käes püsivad ei ole ükski töö raske, tasa ja targu teha ja interneti tarkuseid lugeda.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
CCM on ikka igal B5-el ja B5-5-el, lihtsalt ühed moodulid toetavad vähem lisaseadmeid kui teised.JETTAMEES kirjutas:Tere,comfort modul on mul tehasepoolt autol küljes! Sinu b5 nagu ma aru sain seda polnud? seda ma vist vahetama ei pea! Kas ma pean vagcom-ga midagi laskma kah sisse lülitama ajust või on see süsteem kohe töövalmis! Netist lugesin et hakkas kohe tööle kes on vahetanud!ardiilves kirjutas:Klappimisfunktsiooniga mootorid on klappimisfunktsioonita mootoritest erinevad. Seega ikkagi pead vahetama aknamootorid selle võimaluse saamiseks. CCM on comfort moodul juhi jalge all. Mootorite maksumust ei oska sulle keegi öelda, kõigepealt pead leidma õiged mootorid näiteks lammarist. Ilmselt pakutakse ebays ka aga hetkel ei oska sulle õiget tootekoodi öelda. Kui tööriistad käes püsivad ei ole ükski töö raske, tasa ja targu teha ja interneti tarkuseid lugeda.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
kas nii saaks kontrollida kui ma panen juhtmesitikule lihtsalt mootorid ja peeglid külge? et kas hakkab tööle või mitte?
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Antud funktsioon minu teada ei käi läbi ccm-i vaid on seotud aknamootoritega.JETTAMEES kirjutas:kuidas veenduda,kas ccm toetab antud funktsiooni?
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
proovin lihtsama vastupanu ted minna ja vahetada ainult aknamootori elektroonika ära-siis ei pea seda uksepaneeli eemaldamise nussi läbi tegema! youtube materjali põhjal on aknamootori vahetamine ilge kepp!
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Aknamootori vahetamiseks peab ainult kolm polti lahti keerama ja uksepaneeli eemaldada pole vaja. Vähemalt Boral sai küll sedasi(süsteem peaks sama olema nagu Passatil).
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Seda nad tõesti on, et torx kruvid on seestpoolt....ei ole see pleki eemaldamine eriline kunst ka. Enda aja ja närvi kokkuhoiu mõistes on mõtekam plekk ära võtta.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Minu viga, järelikult mäletan valesti või ongi Boral teine süsteem. Niipalju on selle uksepleki eemaldamisega, et oht on tihendit enam mitte pidama saada (aitab kleebitav akna tihend. Aga muidu on tõesti lihtne töö, eriti esiuksel.
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 5 korda
vaatasin youtubes et ukselingi juurest tuleb mingu kruvi lukusti juurest lahti keerata-max 12-13 pööret! Et lingiküljest lulusüdamik kätte saada? Vastab see tõele?J.Aru kirjutas:Minu viga, järelikult mäletan valesti või ongi Boral teine süsteem. Niipalju on selle uksepleki eemaldamisega, et oht on tihendit enam mitte pidama saada (aitab kleebitav akna tihend. Aga muidu on tõesti lihtne töö, eriti esiuksel.
Kas tagasi pannes tihendi asemel silikooni on pandud?
Viimati muutis JETTAMEES, 24 Sept 2015, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Minul on selline kogemus, et tuleb kruvi niikaua keerata kuni enam keerata ei saa. Samas mõni jälle väidab, et temal on siis luku kinnitus ukse sisse kukkunud... Kõige kindlam oleks õrnalt pinget peal hoida lukusüdamikul (sõrmedega välja sikutada) ja siis keerata kruvi lahti. Kui lukusüdamik välja tuleb, rohkem ei keera.JETTAMEES kirjutas:vaatasin youtubes et ukselingi juurest tuleb mingu kruvi lukusti juurest lahti keerata-max 12-13 pööret! Et lingiküljest lulusüdamik kätte saada? Vastab see tõele?J.Aru kirjutas:Minu viga, järelikult mäletan valesti või ongi Boral teine süsteem. Niipalju on selle uksepleki eemaldamisega, et oht on tihendit enam mitte pidama saada (aitab kleebitav akna tihend. Aga muidu on tõesti lihtne töö, eriti esiuksel.
Silikoon auto juures ei pidanud kuigi hea olema aga arvatavasti jääb pidama kui korralikult puhastada (kuigi leian, et puhastamine ongi kõige suurem töö selle aknatihendi kleepimise juures).
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Näiteks bauhofis müüakse kleebitavat aknatihendit. Mina olengi selle tihendi sinna orginaali asemele kleepinud.JETTAMEES kirjutas:millsest aknatihendist käib jutt? Mul kodus plastikaknad ja nende tihend küll ei sobi!
