Juhtus siis selline lugu, et üks päev enam ei põlenud üks numbrituledest ning mõned nädalad hiljem hakkas ka teine ära kustuma, vahepeal vilkus, siis jälle põles, kustus ära, vilkus ja nüüdseks on täitsa kutu.
Oskab keegi öelda milles võiks probleem olla, autoks siis VW passat 1,9tdi 2000a sedaan
Tervitades,
Jan.
Probleem numbrituledega
vwgolf
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: Probleem numbrituledega
eks niiskus on vana auto kallal tööd teinud ja juhtmed rooste ajanud. Kõige lihtsam vast oleks juhtmed ära vahetada.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Võta tuled lahti ja vaata mis pilt avaneb - roostes või vett täis, saad ka pinged ära mõõta palju ja kas tuledele peale tuleb.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kui sedaanil ja variandil samad tuled, siis võin 99% kindlusega väita, et võta kohe uued tuled ligi
. Klemmid on lihtsalt ära mädanenud ja paljaste juhtmete vahetusega pole suurt midagi teha. Forss pakkus tookord vaid originaalseid, pirnid küljes ja puha
. Orig. klemmid on nii peenikesed ja tehasepoolsed juhtmeotsad tavaliselt läbi mädanenud, kuid saab ka koduste vahenditega asi korda. Endal läbielatud.
john5
- Auto: VW passat 1,9TDI 66kw 2000a
Sai siis natuke uurida maad, juhtmeotsad ja klemmid mädanenud ei olnud, kuid olid suhteliselt oksüdeerunud, sai kontrollitud ka voolu sissetulekut ja see puudus, pistikus pagassi sees oli ilusti olemas aga edasi numbritule juhtmetes voolu polnud, natuke lõikumist ja oligi näha et juhtmed roostes, seega siis vist peab hakkama tõesti juhtmeid vahetama, kuna aega jäi täna väheseks, siis peab ette võtma mingi teine päev, kellelgi on ehk soovitusi kuidas saada see numbritulede ja kus pagassi avamis link on, küljest ära saada, kuidagi ei tahtnud ära tulla see kaitseümbris
Viimati muutis john5, 29 Sept 2015, 12:11, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Lukuvärk tuleb eest ära võtta (2 mutrit ja üks klamber luku enda ümber) ja siis keerad selle plastiku mutrid lahti, vist oli 4tk kokku.
