Passat b5.5 2002 spidoploki anomaaliad.
85GTI
Telefon: 53814821
Auto: Passat b5.5 1.9tdi, Audi 200 treser 10VTQ
Lugemata postitus Postitas 85GTI »
Passat 2002a. 1.9tdi avf 4motion ilma kompuutrita spidoplokk jebib.
Vasakule suunda lülitades vilgub udutulede sümbol kaasa. Mingit märku ei anna abs ega ka esp tuli.
Läbisõitu kunagi vist näitas u.505 000 kuid vahepeal oli 06500 ja nüüd on üldse 6600km.
Praegu ei meenu kas turvapadja tuli läks korra põlema või mitte.
Kas peaks spidoploki remonti viima või kohe teise ostma ja laskma immo kivi ümber tõstma, kellegil kogemusi?
Mootori ajuga see pole ju seotud?
ABS ja ESP on ilmselt seotud kellegi tahtliku käega.
ardiilves
Telefon: 5248471
Re: Passat b5.5 2002 spidoploki anomaaliad.
Ilmselt spidoplokk ise vigane. Tasub proovida teist plokki.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Ei tule mingit immokivi kuhugi tõsta
M.O.T.T
85GTI
Telefon: 53814821
Ei tule? Ma mäletan, et kui mul oli 1997a. passat b5 1.8t siis tollel oli küll immoga jama sest spidoplokil oli kivi vähe lahti tulnud jootest ja suri kohe välja kui käima läks aga sellel b5.5 passatil pole siis spidoplokis immot?
Kui nii siis on küll hästi :D
Tänanud: 53 korda
85GTI kirjutas:Ei tule? Ma mäletan, et kui mul oli 1997a. passat b5 1.8t siis tollel oli küll immoga jama sest spidoplokil oli kivi vähe lahti tulnud jootest ja suri kohe välja kui käima läks aga sellel b5.5 passatil pole siis spidoplokis immot?
On ikka immo spidoplokis. Selleks, et uus spidoplokk tööle hakkaks, tuleb uus immo kivi kelladega "paaritada" või vana võtme seest (selle auto võtme seest kus enne "uus" spidoplokk asus) immo pulk kätte saada. Mootoriajule pidi ka vist teised kellad selgeks tegema, et toimima hakkaks?
Viimati muutis J.Aru, 23 Sept 2015, 19:47, muudetud 1 kord kokku.
85GTI
Telefon: 53814821
Kui võtme seest immopulga vahetusega asi piirduks oleks ka hästi veel aga kui ajus ka veel vaja näppida siis ikka vaja elekriku juurde minna raha jagama?
Mis siis kõige soodsam või parem variant on?
Tänatud: 202 korda
85GTI kirjutas:Kui võtme seest immopulga vahetusega asi piirduks oleks ka hästi veel aga kui ajus ka veel vaja näppida siis ikka vaja elekriku juurde minna raha jagama?
Minule helistada :D
85GTI
Telefon: 53814821
Kui ma uue spidoploki leian ja uue turbo külge saan siis võtan ühendust, kas Tartu ka vahest satud? Ma saan aru, et sa rohkem Tallinna mees?
ardiilves
Telefon: 5248471
Inimesel on profiilis kirjas "võru lähedal, mõnikord tartus" jepjep tallinna mees :D
85GTI
Telefon: 53814821
Minu viga, kiiruga silm libises tekstilt ''Kihutab Tallinna teedel'' peale ja ei märganud teist teksti aga siis on ju väga hea kui lõunamaa mees :)
Laur
Võtmed jäävad samad koos sees oleva transpondriga.
Immo on kellaplokis.
Immo 3 puhul on vaja teada nii vana kui uue kellaploki pinkoodi.
Immo 2 puhul ainult uue.
Võtmed tuleb uuesti õpetada, kuid jäävad samad, olenematta sellesk kas immo 2 või 3.
M.O.T.T
Tänanud: 53 korda
Kas immo 3 puhul polnud mitte uut transpondrit vaja?
Tänatud: 202 korda
Seessuhtes küll kui tahad uut võtit. Vana ei saa teises autos kasutada.
Laur
J.Aru kirjutas:Kas immo 3 puhul polnud mitte uut transpondrit vaja?
Ei ole vaja, võtmed seotud immo id'ega, kuid see letakse ecu'st sama mis enne oli.
Mingi teise id'ga enam tööle ei saa.
Viimati muutis Laur, 24 Sept 2015, 12:31, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
85GTI
Telefon: 53814821
Tere taas, tekkis üks huvitav küsimus. Kuna ma sain ukselukuga koos spidomeetri ploki kaasa kuid displeiga mida mul enda plokil ei ole siis kas selle ploki külge panemine on mõeldav ja kas see üldse displeil midagi näitama ka hakkab või ei ole mõtet üldse aretamagi hakata?
85GTI
Telefon: 53814821
E siis on kellegil ideid, kogemusi?
Urbanaut
Telefon: 534 534 35
Auto: VW Passat 97
Lugemata postitus Postitas Urbanaut »
Mul on passat 97 1.8T
Eelmine kella plokk suri ära ja ostsin uue, vanalt kopeerisime kivi andmed uue peale ja kustutasime diagnostika ära, läks ilusti käima, bens pump avanes taas, siis pole mingit immot vaja ega uue ostetud ploki immot-võtit.
Nüüd aga juhtus kuu aega hiljem selline jama, et üks lühike rada ca 2 cm trükiplaadis põles n-ö ära aga pole tinutuskolbi nii väikest.
Kas keegi siit saaks selle väikse asjaga hakkama 10 eur ees :) ? :shifty:
Asun Jõgevamaal võin ka Tartu tulla.
