mis kolvid lähevad 1.8 16v 102kw mootorile
martin16
- Telefon: 58910263
- Auto: VW golf 2 1.8 16v 102kw
Tere kas keegi teab millised kolvid lähevad
ja mis ma veel tegema peaks et jõudu rohkem juurde saada?
Turbot ei taha peale panna
marko12
- Telefon: 54004822
- Auto: volkswagen golf2 ja volvo v50
Re: mis kolvid lähevad 1.8 16v 102kw mootorile
lase plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] ära lihvida ja samuti kanaleid portida tegin enda 1,3 40kw nimodi ja persega on tunda kuidas jõudu tuli juurde
martin16
- Telefon: 58910263
Okei aga kas sa tead kus need ära tehakse
ja palju maksma võib minna
marko12
- Telefon: 54004822
Plokikaane lihvimine maksab umbes 30 euri oleneb kohast kus teha ja minul tegi portimist mu tuttav aga firmad teevad seda kallimalt
marko12
- Telefon: 54004822
Kolbide kohta nii palju et mõõda supleriga auk ära ja siis saad teada mis läbimõõduga kolb sees on
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
1,8 16v mootorile sobivad 1,8 16v mootori kolvid või mis oli küsimuse mõte? Kas sul tühi mootoriblokk kuhu vaja kolvid sisse saada?
martin16
- Telefon: 58910263
On olemas plokk koos kolvidega aga tahan panna suuremad sisse
Tean kus puuritakse kolvi järgi suuremaks aga tahan teada mis kolvid veel sinna sisse lähevad ,et ei peaks midagi muutma ,et läheks üks ühele
See millimeeter või paar mis kannataks puurida ei anna mingit suurt efekti, seda tehakse vaid remondi eesmärgil.martin16 kirjutas:On olemas plokk koos kolvidega aga tahan panna suuremad sisse
Surveastet tõstvad kolvid oleks teema, kui oled tõsine ehitaja siis näit. siit:
http://www.jepistons.com/Catalogs/Sport ... l_16v.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
martin16
- Telefon: 58910263
Olekski vaja surve astet tõsta
Lähipäeval annan kolvi mõõdud
Tõenäoliselt ta standard 81mm silindri hülss on. Kolb mõõtes on veidi väiksem.
- Zenki
- Auto: Roller
Wiseco-l on muidu tootevalikus, vähemalt kunagi olid, surveastet tõstvad kolvid. Originaal 10,0:1, nendega sai 11,0:1
Aga üldiselt kas sellisel asjal on mõtet. Oletame, et leiad mingid kolvid, mille sõrm on sobiv. Lased ploki vastavasse
mõõtu töödelda. Ilmselt ei ole need "suvalised" kolvid kohe õige kõrgusega, et tagada soovitud/õige surveaste.
Pead laskma kolbe treida. Kui seda kõike ise ei tee, siis maksab see sul kokku ABF-i hinna, mis on juba palju jõulisem
ja ajakohasem mootor.
Kui alumine ots ei ole veel hõre ning tahad võimsust tõsta, siis KR-il on kõige otstarbekam teha kaane remont, lasta ära portida
ja muretseda torukollektor. Positiivset mõju avaldas veel pritsepea väikene modifitseerimine kütuserõhu tõstmise näol.
See vabalthingava tuuning suht raha raiskamine. Pigem langeta surveastet natuke, ülelaadimine ja progreaju. See kone peaks u. 200kw stock sisuga kannatama.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
