Kompuutri kangi nupud ei tööta?
Tnt155
Auto: volkswagen golf 2
Lugemata postitus Postitas Tnt155 »
Tervist kas keegi oskab öelda kuidas või milles võib probleem olla. Nimelt autoks passat 98a autol on kompuuri kang kuid nuppe vajutades ei juhtu midagi. Kompu andmed peaks näitama kella kohapeal spidomeetri plokil kuid seda ei juhtu.Arvuti kuskil mingit viga ei näita kuid ega ei teagi kas peaks näitama.
Viimati muutis HawkHill, 01 Okt 2015, 19:07, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: probleemi mittekirjeldav pealkiri
Re: mure
Kas enne või kunagi toimis? Spidoplokki keegi vahetanud pole?
Tnt155
Re: mure
Vot kahjuks ei oska seda öelda,aga kas on mingi lihtne moodus seda teada saada?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: mure
Arvuti külge panna või siis nõia-hiromandi juurde minna.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: mure
Mfa-ga spidoplokil tulid vist tähed MFA sinna kella näidiku nurka ja number, kas siis 1 või 2. Kõige lihtsam vaadata kella näidikut ja keerata süüde sisse ning jälgida kas muutub midagi. Pool ekraaniga ei ole spidoplokk?
Re: mure
Minul just selline oli, nagu Joonas räägib. Sel juhul vist puudub keskel see suur displei?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: mure
Jah, kui seal neid andmeid näitab siis keskel displeid pole. Sellepärast küsisingi, et äkki hoopis displeiga spidoplokk aga displei surnud.
