Probleem , eelsüüte küünla tuli vilgub.
AnnuTydruk
- Uustulnuk
- Auto: Passat B5
Tere ! Kas keegi oskab aidata . Nimel Passat B5 . 97 a 1,9 66kw tdi .
probleem järkmine sõites tõmbas korraks hinge kinni ja peale selle minekut pole enam ja eelsüüte küünalde tuli vilgub.
Viimati muutis AnnuTydruk, 10 Aug 2015, 13:12, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Kas keegi oskab aidata .
Kas peale välja suretamist ja uuesti käivitamist ka jõud tagasi ei tule? Igastahes eelsüüteküünalde tule vilkumine viitab mingile veakoodile ehk siis oleks mõistlik läheneda autole kaabliga ja vaadata mille kohta veakood on. Enne võib veel õhulõdvikud üle kontrollida, ega pole mõni lahti tulnud.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
palun pane oma teemale sobivam sisuga haakuv pealkiri. Olemasolevat pealkirja saad ka parandada.
Tänan!
Tänan!
AnnuTydruk
- Uustulnuk
- Auto: Passat B5
Isegi , kui auto välja suretan ja uuesti käima panen isegi siis ei tule jõud tagasi . Ja kui natukene aega auto käib siis hakkab tuli vilkuma . Aga nüüd natuke aega tagasi , näppisin autol , voolikuid ja asju . Siis tuli autol jõud tagasi , aga ikkagi tuli vilgub .
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: Probleem , eelsüüte küünla tuli vilgub.
Eks kaabel suhtes autoga selgitab tõe, kuid 1 variantidest on õhulugeja töölepingu lõpetamisest. Õhulugejat sellisel autol/motol, on vist kõik korra või kaks vahetanud, mina kaasaarvatud (kuigi minul märgutuled armatuuris ei põlenud). Kuid kui liigutasid voolikuid/juhtmeid ja auto uuesti ellu ärkas, otsi viga sealt poolt.
Viimati muutis TiitRE, 10 Aug 2015, 20:02, muudetud 2 korda kokku.
r2raudvee
- Telefon: 56686359
- Auto: VW Sharan
AnnuTydruk kirjutas:Isegi , kui auto välja suretan ja uuesti käima panen isegi siis ei tule jõud tagasi . Ja kui natukene aega auto käib siis hakkab tuli vilkuma . Aga nüüd natuke aega tagasi , näppisin autol , voolikuid ja asju . Siis tuli autol jõud tagasi , aga ikkagi tuli vilgub .
Tere,kas pidurituled põlevad? Minu Sharanil on see vilkumine piduritule kaitsmega seotud.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
ja koos pidurituledega, kadus ka jõud?r2raudvee kirjutas:AnnuTydruk kirjutas:Isegi , kui auto välja suretan ja uuesti käima panen isegi siis ei tule jõud tagasi . Ja kui natukene aega auto käib siis hakkab tuli vilkuma . Aga nüüd natuke aega tagasi , näppisin autol , voolikuid ja asju . Siis tuli autol jõud tagasi , aga ikkagi tuli vilgub .
Villu147
- Telefon: 53313281
- Auto: Passat variant 2,0; B5.5 diisel 2005
mul oli sama asi---eelsüüte küünla tuleke vilkus. Jõud kadus ära. Kui vajutada gaasipedaal põhja, siis pöörete arv 4000-ni ei ulatu.
Tegemist on limp modega, ehk avariireziimi minekuga. Tuleb minna diagnostikasse. Seal juba saab ehk teada mis veakood on.
Kodumeister
- Telefon: 56251450
- Auto: VW Passat(B5) TDI 66kw, VW Sharan(7M) TDI 81kw, Audi A6(C5) 81kw
Õhk kütte süsteemis või pumba pea paigast ära või ei toimi korralikult. Aga vaata pumba tihendid üle ega kuskilt ei mullita, arvuti näitaks kindlasti ära milles asi.
Ütleks kah kohvipaksult, et ennem kaabel sappa, siis alles hakkaks ennustama kas vahetame mootori v äkki hoopis tahab mõni ühendus lappimist saada.Kodumeister kirjutas:Õhk kütte süsteemis või pumba pea paigast ära või ei toimi korralikult. Aga vaata pumba tihendid üle ega kuskilt ei mullita, arvuti näitaks kindlasti ära milles asi.
Aga kuna uustulnuk on esimest ja viimast korda sisse loginud 10. August, siis ilmselt võib selle teema visata ajaloo prügikasti!
Viimati muutis copilot, 18 Okt 2015, 03:05, muudetud 1 kord kokku.
