B6 seisupidur ei tule maha.
Erik23
Auto: Passat B6
Lugemata postitus Postitas Erik23 »
Armatuuris tuled ja viled,peale läks ilusti 10minti hiljem enam maha ei tulnud: :thumbdown:
Vedasin treila peal koju ja siiamaani ei saa kuidagi lahti,auto alla veel pole saanud.et mootoreid uurida.
Kas võib ka mingi lüliti jebla olla ja mõni lihtne probleem?
Auto siis passat universaal 2006 a. 103kw
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Re: B6 seisupidur ei tule maha.
Lugemata postitus Postitas eumex »
Eks üldjuhul mootor ikkagi otsad andnud. Kisu ratas alt ära, lükka akuga mootorile voolu peale, vaata kas tuleb maha, võib olla ka ussitanud pistik.
Lisaks võta sõber appi ja proovi kuulata kui nuppu vajutada, et kas kumbki pool häält teeb, et kas kuskilt tuleb maha väi mitte, sellega saad juba viga piiritleda.
Viimati muutis eumex, 06 Okt 2015, 21:12, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Kui käsika nupp õhtal, siis ei pruugi ka maha tulla. Tahab vahest pikemalt nupu all hoidmist, et maha saada. Alles hiljaaegu ühel tuttaval oli nupp õhtal. Korraks vajutades maha ei tulnud, aga kui all hoida, siis õnnestus kässar maha saada. Tal muidugi oli veakood ka, et control head vigane.
Kui tõesti nupp, siis kindlasti kui uut ostma lähed, siis vali A osa... :)
Tänatud: 198 korda
Kas nupu vea puhul jäävad vist mõlemad mootorid peale, kui üks lahti siis viga mootoris?
anonymous2
Tänatud: 47 korda
endal oli just siin juulis nupuga probleeme. Peale lasi ilusti panna aga maha ei tulnud enne, kui võtme välja võtsin ja uuesti auto käima panin, siis lasi kohe maha võtta.
Sai teise nupuga proovitud ja toimis ilusti. Veakoode ei jõudnud vaatama hakatagi.
Erik23
Auto: Passat B6
Kellegil korras nuppu ei ole üle?
endale tundub ka,et nupu probleem kuna mootoritega ei toimu miskit ja peal on mõlemad,nuppu sai vajutatud igat moodi ikka miskit.
Arvutit ei ole ka taha saanud ,et proovida sealt ,maha võtta.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
asukoht ei teeks paha.
piisab sellest, et proovida kellegi teise nupuga, ei pea hakkama kohe ostma
Erik23
Auto: Passat B6
Sain uue nuppu ja pidurid maha, nupp oli õhtal omadega.
eumex
Erik23 kirjutas:Sain uue nuppu ja pidurid maha, nupp oli õhtal omadega.
Seega läks sul eriti valutult :)
Erik23
Auto: Passat B6
Läks jah õnneks,teine jama veel ,teen uue posti,ehk on kellegil kogemust.
raitzzzz
Telefon: viisviiisviisviis7272
Auto: Golf 2, Passat B6
Re: B6 seisupidur
Lugemata postitus Postitas raitzzzz »
Lihtsalt huvi pärast küsiks, et mis veakoodi on teised on katkise nupuga saanud ja kas nupp tegi vajutamisel klõpsu?
Mul oli esmalt nupul kosmeetiline viga, aga valest otsast lammutamisel õnnestus saada veakood 02443 - control head 012 - electrical fault in circuit - mil on. Tuluke armatuuris hakkas põlema ja seisupiduri kasutamiseks tuli ajutiselt kasutada teist taktikat (peale läks vist lihtsalt vajutamisega, aga maha võtmisel korra süüdet, siis vajutasin nupu alla, umbes 5 vilkumist ja süüdet)
Tellisin hiinamaalt uue nupu, kohale tuli 16 päevaga ja hinnaks 5€. Nüüd oli julgust vana nupp pulkadeni lahti võtta ja selgus, et nupu sees oli viga tegelikult mehaaniline. Seal 4 mikrolülitit, tundus et 2 neist on koguaeg ON ja nupu vajutamisel lülitatakse ka ülejäänud 2 ON. Kui mõni vedru või väike plast detail ära lendab, siis ongi need 2 esimest OFF ja veakood olemas. Omal sain selle nuppu tagasi tööle ja vigu ei näita enam. Autos endiselt küljes see 5€-ne, vaatan kaua vastu peab, vähemalt teine nupp olemas :D
