sharani tagaluuk ei avane!
karukusti
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Enam lahti ei tule.Ilmselt mingi juhe katki või lahti sest lingist tõmmates jõrinat enam kuulda pole. Oskab keegi öelda kas polstrit lõhkumata saab kuidagi lahti? Võtmega ei keera, too on igast sodi täis ja lukk ei keera. Tänud! (2002 aasta kärakas).
Peps7
Telefon: 5103244
Re: sharani tagaluuk ei avane!
99 aasta Galaxy-l sain luugi lahti niimoodi, et õnnestus polster ülevalt klaasi juurest niipalju eemale kangutada ning mingi 6mm raudlatiga õnnestus mootorihooba niipalju lükata, et lukk lahti tuli aga see oli ka ikka paras ke.p! tõenäoliselt on sul juhtmed luugi ja autokere vahelises kummirüüsis puruks.
http://www.ally.ee
Tänatud: 615 korda
Olen ka kunagi polstri vahelt keerme latiga seda luuki avanud, aga kui luugi ja luku ehitust ei tunne, siis võib jänni jääda.
Ise pakuks, et puuri polstri keskele ca 10cm kõrgusele miski paari cm läbimõõduga ava (pärast võib sinna miski viisaka korgi otsida) ja liiguta seda videos tõmblevat hooba: https://www.youtube.com/watch?v=qKQQJ78izVI" onclick="window.open(this.href);return false;
karukusti
Auto: passat
karukusti kirjutas:Enam lahti ei tule.Ilmselt mingi juhe katki või lahti sest lingist tõmmates jõrinat enam kuulda pole. Oskab keegi öelda kas polstrit lõhkumata saab kuidagi lahti? Võtmega ei keera, too on igast sodi täis ja lukk ei keera. Tänud! (2002 aasta kärakas).
sai polstri ülevalt niipalju lahti, et luku hooba liigutada ja luuk lahti aidata. Viga oli lingi juures ühenduses-said klemmid ära puhastatud ja nüüd töötab. Kulu siis niipalju, et mõned tüüblid said kannatada ja pidi välja vahetama!
