99a 1,9 66kw passat ei käivitu
Andri1992
- Telefon: 53327380
- Auto: Golf 1 GTi / bora 2x golf 3 gti
Lugu siis selline,et ükshommik tahtis auto natuke pikemat käiamist 2 päeva hiljem suri lampi keset linna auto välja ja enam käima ei läinud.Sai siis koju ära lohistatud proovisin panin filtrisse kütete juurde ja õhutasin pihustite vahelt ära,sain pika käiamise peale tööle, nii kaua kui pöördes hoidsin auto käis nii kui tühikäigule lasin suri kohe välja siis sai uuesti proovitud ei käivitunud,sai jälle õhutatud ja kütet juurde jälle pikapeale käis ja kohe kui gaas maha lasta siis kohe surnud võtsin siis filtri maha ja filtris kuskil poole jagu kütet sees.Kas viga võib olla kõrgsurve pumbas ?
Autoparandus ja rehvitööd tutermaal 53327380
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: 99a 1,9 66kw passat ei käivitu
Pump võib surnud olla küll, teisalt võiks pakkuda ka filtrit. Olen kogenud, kus 81kw motol samad sümptomid. Lõpuks ei tõmmanud enam filtritki täis, isegi kui pudelist otse voolik pumpa sai pandud, siis ei võtnud kütust sisse. "uus" romula pump lahendas asja.
Kas veakoode ei jää?
Andri1992
- Telefon: 53327380
[quote="Siim"]Pump võib surnud olla küll, teisalt võiks pakkuda ka filtrit. Olen kogenud, kus 81kw motol samad sümptomid. Lõpuks ei tõmmanud enam filtritki täis, isegi kui pudelist otse voolik pumpa sai pandud, siis ei võtnud kütust sisse. "uus" romula pump lahendas asja.
Kas veakoode ei jää?[/quo
Filter sai 2 päeva varem vahetatud veakoode pole.
Kodumeister
- Telefon: 56251450
- Auto: VW Passat(B5) TDI 66kw, VW Sharan(7M) TDI 81kw, Audi A6(C5) 81kw
