Kust saada uut immojunni puldi sisse?
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Tere,nimelt mul kaks pulti aga ainult ühel immojunn sees! Kas ainult esinduse värk või saab mõne teise puldi seest doonorit kasutada? St.et kas on võimalik doonorimmot kuidagi autole selgeks õpetada?
Marx0
Auto: Passat
Re: Kust saada uut immojunni puldi sisse?
Lugemata postitus Postitas Marx0 »
Mis auto ja mis aasta?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Noo täpselt, mis auto. Mul mõned lausa sahtlis olemaski. :)
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Mul ka midagi olemas.
M.O.T.T
Eks see ikka see sama B5.5 ole, millele ta mitmes teises teemas on kellade vahetuse kohta uurinud ja Laur ise talle väitnud, et pole uusi võtmeid vaja kellade vahetusega.
Laur
Kui vanade kellaga töötasid siis pole vaja. Olen enda kunagisel 2003a B5.5 immo III kellad vahetanud, võtmetese olnud transpondrid jäid samad.
Peale kellade vahetust muutus ka pin kood, asemele tuli see mis oli vanades kellades.
Olen vast 10 autol vahetanud, seega pole mingi proff, võimalik, et mingi aga tõttu mõnel autol ei õnnestu.
Kummalisi anomaaliad on ette tulnud, hiljuti otsisin 2002a golf 4 keskluku pulti, sain lammarist töötava puldi sama aasta autolt, samuti kahe nupuga, tööle ei hakka.
Millegi pärast võttis külge hoopis 2007a kolme nupuga skoda octavia puldi. Nii ongi nüüd tüübil kaks võtit, üks kahe teine kolme nupuga :) Mõlemad toimivad.
Viimati muutis Laur, 05 Okt 2015, 23:59, muudetud 3 korda kokku.
M.O.T.T
JETTAMEES
Telefon: 56503745
dellu kirjutas:Eks see ikka see sama B5.5 ole, millele ta mitmes teises teemas on kellade vahetuse kohta uurinud ja Laur ise talle väitnud, et pole uusi võtmeid vaja kellade vahetusega.
jep,ikka see sama B5,5!
Täitsa pekkis kui must maa mulle see elektroonika värk on! : :crazy:
Aga see selleks-mingi info võrra jälle targem! Ülehomme lähen lasen uue võtme teha-sain siit foorumist infot et Marienthali keskuses pidi saama kenasti uue teha! Siis hakkan aktiivselt Eestipealt immosid kokku korjama ja proovima mis sobib. Nagu aru sain siin mõnedel pakkuda-küll me kaubale saame! :D
Viimati muutis JETTAMEES, 06 Okt 2015, 15:28, muudetud 1 kord kokku.
Marx0
Auto: Passat
Mul uus immo kivi pakkuda kui vaja peaks olema.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Laur kirjutas:Kui vanade kellaga töötasid siis pole vaja. Olen enda kunagisel 2003a B5.5 immo III kellad vahetanud, võtmetese olnud transpondrid jäid samad.
sa siis väidad et kui ma soovin vahetada spidoplokki siis ma ei pea immo kivi ära vahetama?
Viimati muutis JETTAMEES, 08 Okt 2015, 16:22, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Jah, kui praegu pealoleva võtmega toimivad.
M.O.T.T
Laur
Jah, kui praegu pealolevaga võtmed toimivad. Õpetada on uuesti vaja, transpondrit vahetama ei pea, see on lukustatud immo ID´ele, mis laetakse ecu´st sama mis enne oli.
Viimati muutis Laur, 08 Okt 2015, 17:31, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
Laur
Jah, kui praegu pealolevaga võtmed toimivad. Õpetada on uuesti vaja, transpondrit vahetama ei pea, see on lukustatud immo ID´ele, mis laetakse ecu´st sama mis enne oli. Pead teadma mõlema kellaploki pin koodi.
M.O.T.T
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Laur kirjutas:Jah, kui praegu pealolevaga võtmed toimivad. Õpetada on uuesti vaja, transpondrit vahetama ei pea, see on lukustatud immo ID´ele, mis laetakse ecu´st sama mis enne oli. Pead teadma mõlema kellaploki pin koodi.
Mina kahjuks ei tea kumbagi koodi? Sel juhul mis jama mind ootab?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
JETTAMEES kirjutas:
Ära aja asja keeruliseks. Leia endale uued kellad, mis sobivad. Võta ühendust kellegagi, kes teeb neid. Siin teemas juba 4 inimest teada andnud. Ja sõidad tagasi uute kelladega. Midagi rohkemat ju polegi.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
ok,tnx
JETTAMEES
Telefon: 56503745
pole küll see teema kuid kui keegi soovib võtit paljundada siis madara tänaval lukuabis freesitakse ! läks 15 min ja 25.- korda liiga palju raha! ehk siis 25 kulli!
JETTAMEES
Telefon: 56503745
nüüd mul võti olemas ja oleks vaja nüüd uut immojunni ! selline väike sigarikujuline on teine! Kas kellegil tln. või selle ümbruses oleks pakkuda ! Sain aru et immod on katse-eksituse meetod,e. siis kas sobib või mitte!
Laur
Sikupilli prismas oleks 5.-€ saanud freesimise, kui tooriks oleks enda oma olnud :)
On immo transponder olemas, saan õpetatud ka.
5139463
Viimati muutis Laur, 11 Okt 2015, 21:08, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
Või siis minu käest oleks saanud kohe immoga tavalise võtme ka. Kiibid samuti olemas ja tehnika õpetamiseks.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
raisk,ma arvasingi et maksin 25 korda liiga palju! lollidelt peabki rahhi ära võtma! :D
