Passat b5 1.6
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Passat b5 1.6
Külma mootoriga kolm pütti taga, sooja mootoriga korras. Süüteküünlad, juhtmed ja jagaja üle vaadata?
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
Re: Passat b5 1.6
Jagaja? :roll: parem siis süütepool(-id).
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Passat b5 1.6
Vabandust
Jah mõtlesin neid :D
Aga asi nendes?
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
Re: Passat b5 1.6
Kisu plastikud maha, pane mootor käima ja uuri mis kõrgepinge osas toimub, tavaliselt on ülelöögid pimedas selgesti näha ning ka kuulda.
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Passat b5 1.6
Ei hakka uut teemat tegema kohe, aga oskab keegi öelda, mis tihend seal olla võib. Lõi toru lahti ja tihend katki vaja uus osta, aga avaldis ega ladu24's silma ei jäänud.
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Passat b5 1.6
Vahepeal mure oli täiesti kadunud, kuid nüüd niiskete ilmadega selline jama, et nt kolmanda käiguga sõites ja gaasi andes puterdab natukene, jõudu pole ja 3 pütti nagu oleks taga. Kohapeal ka turtsatusi kuulda kui üks pütt tagant läheb. Samuti kuulda sellist klõpsimist, nagu peksaks voolu üle vms.
Süütepool ära vahetada? Küünlad uued.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
Re: Passat b5 1.6
Kas pimedas ülelööke pole näha?
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Passat b5 1.6
Pole niimoodi pimedas vaadanud, kuigi oli üsna hämar siis otseselt midagi ei näinud või ei osanud vaadata. Aga selline hääl oli küll nagu peksaks üle vms
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: Passat b5 1.6
Mul ka ebamääraselt puterdas sama auto, pimedas polnud ülelööke näha, vahepeal käis hästi ja vahest puterdas. Pritsisin vett süütepoolile ja asi läks hullemaks, vahetasin pooli ja asi OK. Igaks juhuks vahetasin ka küünlad ja juhtmed. Vana pooli uurimisel selgus et see pragusi täis.
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Passat b5 1.6
Siis tuleb süütepooli vahetus ette võtta. Endal täpselt sama, et mõni päev töötab kõik täiesti laitmatult ja vahest ikka võimatu sõita, peab teise auto võtma :D
Mis ma siis süütepooli vahetamiseks ära pean lammutama? Sisselaskekollektor maha vist ja kütuselatt jne?
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: Passat b5 1.6
etnies858 kirjutas:Siis tuleb süütepooli vahetus ette võtta. Endal täpselt sama, et mõni päev töötab kõik täiesti laitmatult ja vahest ikka võimatu sõita, peab teise auto võtma :D
Drosselklapp tuleb eest võtta, muidu ei saa vahetada.Süütepool asub täpselt drosseli all. Kollektori eemaldamine oleks liialt aega ja tihendeid nõudev tegevus.
Drosselklapi tihendi võiks enne töö algust varuda, mul oli nii et oli uut vaja. Drosselklapi saad lahti 5mm kuuskandiga ja polte mis kollektori küljes teda hoiavad on 4.
Minul läks aega küünlad, juhtmed, pool, 20 min.
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Passat b5 1.6
Priidik333 kirjutas:
Selge, tänud! 8)
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Passat b5 1.6
Kas keegi oskab infot anda, mis firma süütepoolidest eemale hoida või minna kõige kindlamat teed pidi ja osta kõige kallim või on mingi vahepealse hinnaga ka head?
Hea oleks kui lisaks avaldi või ladu24 lingi.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
Re: Passat b5 1.6
etnies858 kirjutas:Kas keegi oskab infot anda, mis firma süütepoolidest eemale hoida või minna kõige kindlamat teed pidi ja osta kõige kallim või on mingi vahepealse hinnaga ka head?
Pane oma variandid siia kirja.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Passat b5 1.6
On ka teisi kohti kus otsida. ja paremad hinnad ja valikud. Alvadi ja ladu24 üks kallimaid
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Passat b5 1.6
Kust mõtekas osta siis? Fixus?
Forss mu arust üks kallimaid.-
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
Re: Passat b5 1.6
etnies858 kirjutas:Kust mõtekas osta siis? Fixus?
Üks variant näit. http://www.eparts.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Passat b5 1.6
20 minuti töö see kindlasti pole, korralik jamamine, et poltidele ligi saada.
Viimati muutis etnies858, 12 Veebr 2016, 14:05, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 40 korda
Re: Passat b5 1.6
Tulge kahejalaga reaalsusse. Süütepool on nahkas. Hui ütleb venelane,Eeestlane ütleb .et käi nahhui. Leitge viga VW. süütepoolist.
