Golf2 1.3 40kw sädekadund.
pikk2
Telefon: 53583858
Auto: vw T4 Multivan 2.4d, golf II 1.3
Lugemata postitus Postitas pikk2 »
Tere.
Mure see, et säde kadus ja ei saa kuidagi tagasi. Vahetatud on juba süüteluku kontakt krupp, kommutaator, süütepool, jagaja, jagaja kaas ja rootor. Äkki keegi oskab öelda mida veel vaadata ja kontrollida.
Terv.
Rainer
marko12
Telefon: 54004822
Auto: volkswagen golf2 ja volvo v50
Re: Golf2 1.3 40kw sädekadund.
Lugemata postitus Postitas marko12 »
Kas mootor on pritsung või karbuss
marko12
Telefon: 54004822
Kui on pritsung siis proovi võtta ajult pistik tagant ära ja pane tagasi minu kunagise golf2 sama mootoriga isendil aitas pistiku lahti ühendus ja tagasi panek
pikk2
Telefon: 53583858
Sorry, unustasin karpaga mootor ja 89.a. oma.
pikk2
Telefon: 53583858
Kas mõni relee ei või seda põhjustada, et säde kadund.
Terv.
Rainer
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Kõigepealt kontrolli kuhu pinged jõuavad kui süüte sisse keerad - kas süütepoolini, kommutaatorini ja halli andurini jõuab?
pikk2
Telefon: 53583858
GTI kirjutas:Kõigepealt kontrolli kuhu pinged jõuavad kui süüte sisse keerad - kas süütepoolini, kommutaatorini ja halli andurini jõuab?
Süütepooli, kommutaatorini jõuab, aga kus asub halli andur.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Jagajas - sel ikka on elektrooniline süüde?
pikk2
Telefon: 53583858
GTI kirjutas:Jagajas - sel ikka on elektrooniline süüde?
Jah elektrooniline süüde ja sinna tuleb kaa vool peale.
kevva
Olen sellel suvel kakskorda kokkupuutunud et otsitakse sädet ning helistatakse mulle et ole hea võta süütepool ning jagaja kaasa. Ja siis olen leidnud et kuidas saab üldse sädet olla kui mootori hammasrihm on purunenud.
pikk2
Telefon: 53583858
Nii viga leitud ja masin liigub. Veaks siis mitte katkine hammasrihm vaid jagajal puudud null,ehk pulseeruv pinge. Juhe katki.
Terv.
Rainer
