2008 a passatile Immo pin koodi kuidagi ?
Alo88
Lugemata postitus Postitas Alo88 »
Juhtus siis selline jama, et peale aku maha võtmist ei luba enam immo autot käima panna :S vcds saaks kohe asja korda aga see tahab security pini mida ei leia mitte kuskilt. Äkki keegi oskab mingi hea lahenduse leida ? :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: 2008 a passatile Immo pin koodi kuidagi ?
Alo88 kirjutas:Juhtus siis selline jama, et peale aku maha võtmist ei luba enam immo autot käima panna :S vcds saaks kohe asja korda aga see tahab security pini mida ei leia mitte kuskilt. Äkki keegi oskab mingi hea lahenduse leida ? :)
passat b6-l immo pin nii mootori ajus kui ka comfort plokis ja need ei unune aku klemmi mahavõtmisega, viga kuskil mujal
Alo88
volkar kirjutas:
ei no ma panin + ja - kokku ja süüdet :D viga ei saa mujal olla sest enne seda oli kõik korras ja vcds ütleb ka, et immo ei lase autot käima panna on vaja uuesti ühildada neid ja selleks on koodi vaja.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Alo88 kirjutas:
volkar kirjutas:
ära aja jama, ja kuna sul paistab olevat vcds kaabel olemas , pane selle logi siis
Viimati muutis volkar, 25 Okt 2015, 16:12, muudetud 1 kord kokku.
Alo88
ei no mis jama ma ajan :D a seda ka veel, et mul rooli aju on vahetatud ja ta siis lasi sellele uuele ajule vanad koodid peale ja eks see selle jama ka põhjustas. aga rooli aju koodid sain paika aga nyyd veel see immo näitab, et kõik muu ok aga käivitamise lubamise kohal on NO!
Sunday,25,October,2015,16:26:28:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ9P006234 License Plate: 451MLS
Mileage: 287390km-178575mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 69
VIN: WVWZZZ3CZ9P006234 Mileage: 287390km/178575miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine ( ) Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 2444
Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000318070160
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: E7DDDD17D6988F26B59-80B2
1 Fault Found:
001299 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 287396 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:27:19
Freeze Frame:
RPM: 1173 /min
Load: 27.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 9.0°C
Temperature: 11.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 12.319 V
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N
Component: J104 C4 440 V1 0011
Revision: --025--- Serial number: 00000785664395
Coding: 0000328
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1K0 820 047 HM HW: 1K0 820 047 HM
Component: Climatic PQ35 142 1111
Revision: 00142031 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005763945
Coding: 80840F0700041A00470A00000F000000000959435C000100000000000000
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 080408 003 0205
Coding: 00047029
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C9953507AS
Coding: 0000112
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 6DD12F3F746425764F5-8038
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 853 H HW: 3C0 920 853 H
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0003000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00011 888 06946
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Serial number: 2600P085080883
Coding: F9801F460002021002
Shop #: WSC 00857 461 21557
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 245
Mileage: 287396 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:26:44
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 72009005 Serial number: 00000785388527
Coding: 0000053
VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.133 H08 1901
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0472
Coding: 00910A080186CC7E30049C1D70084BC9103C01
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 72009005 Serial number: 00000332188526
Coding: 0000053
VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Serial number: 00000000020772
Coding: 0000056
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 69: Trailer
Cannot be reached
End ------------------------------------------------------------------
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Alo88 kirjutas:ei no mis jama ma ajan :D a seda ka veel, et mul rooli aju on vahetatud ja ta siis lasi sellele uuele ajule vanad koodid peale ja eks see selle jama ka põhjustas. aga rooli aju koodid sain paika aga nyyd veel see immo näitab, et kõik muu ok aga käivitamise lubamise kohal on NO!
kas proovisid varianti, et lükkad võtme süüteauku ja jätad ta sinna mingiks 10 minutiks sisselülitatuks ?
Alo88
Jep ma olen sellega kaks päeva jamanud ja seda üritanud ära progeda aga ilma selle koodita pole see võimalik :(ätt) Ja kõik õpetused mis on on vanemate mudelite omad nii, et paras pähkel on :D
Viimati muutis Alo88, 25 Okt 2015, 17:04, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Alo88 kirjutas:Jep ma olen sellega kaks päeva jamanud ja seda üritanud ära progeda aga ilma selle koodita pole see võimalik :(ätt) Ja kõik õpetused mis on on vanemate mudelite omad nii, et paras pähkel on :D
ega seda pin-i ka nii lihtne saada ei ole, tuleb võtta mootori ajust või comfort plokist eepromi dump ja alles sealt loetakse välja vastava tarkvaraga.
Võibolla lihtsam lahendus esindus
aga oled proovinud, kui paned vana rooliaju tagasi??
Viimati muutis volkar, 25 Okt 2015, 17:08, muudetud 1 kord kokku.
Alo88
http://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d ... 8-2873134/" onclick="window.open(this.href);return false; vot see ongi mu järgmine proov aga ei saa usb ga com porti pingida ja pean ülemineku vaatama ja proovin õnne :D
vana aju on maal ja sinna on 100 km. proovin parem sellega hakkama saada ja seda koodi oleks vaja niikuinii sest ilma selleta jääb suurem lõbu selle mänguasjaga ära :D
Tänatud: 202 korda
Alo88 kirjutas:http://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d ... 8-2873134/ vot see ongi mu järgmine proov aga ei saa usb ga com porti pingida ja pean ülemineku vaatama ja proovin õnne :D
Kindlasti mitte see ei tööta.
Alo88
miks selles nii kindel oled ? järgmised varjandid on mingi 200 eurised lugejad ja sinna poole nagu kyll ei kisu
Alo88
või siis saab äkki kuskilt sebida kohe vag kaabli com otsaga ja siis ma arvan, et see võib isegi läbi minna :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
sellel lingil on natuke vanemat tüüpi immoga tegemist ja vahepeal on tehnika edasi hüpanud ja pin on nüüd vist krüpteeritud kujul.
mul oma auto pin olemas ja mingit erilist lõbu ta juurde ka ei paku :wink:
Alo88
okei siis on pekkis ikka sellega. No ega see ka lõbus ei ole kui mingi ingli [VW Bot: "Keel korda!"] koodi pärast seisab auto maja ees ja peab vihmaga jala kuskile minema :D kust oma koodi kätte said ?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Alo88 kirjutas:okei siis on pekkis ikka sellega. No ega see ka lõbus ei ole kui mingi ingli koodi pärast seisab auto maja ees ja peab vihmaga jala kuskile minema :D kust oma koodi kätte said ?
sai oma vana comfort plokist immo eeprom maha loetud ja siis mingis foorumis tüübid lugesid välja
Alo88
nii aga kuidas ma saan selle eepromi üldse lugeda ? odav jama sellega ei tea kas keegi mingit õiget kaablit ei laenuta, ise ju kohale ei saa minna :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Alo88 kirjutas:nii aga kuidas ma saan selle eepromi üldse lugeda ? odav jama sellega ei tea kas keegi mingit õiget kaablit ei laenuta, ise ju kohale ei saa minna :D
ise sai loetud niimodi, ainult spidoka asemel oli comfort plokk, võiolla leiad kedagi kel olemas programmator
Alo88
mul ei saaks nii lugeda kui spido maha võtta ?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Alo88 kirjutas:mul ei saaks nii lugeda kui spido maha võtta ?
spidokas pole immo infot :!:
Alo88
äkki viitsid veits seletada siis kust saan :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Alo88 kirjutas:äkki viitsid veits seletada siis kust saan :D
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... ad#p833503" onclick="window.open(this.href);return false;
Alo88
volkar kirjutas:
mis asja viskab siia samma tagasi ju. aga mul olekski vaja ainult see logi sealt kätte saada ja saadaks ka tyypidele kes sealt koodi välja loevad
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Alo88 kirjutas:
volkar kirjutas:
just :thumbup:
Alo88
ühesõnaga ma saan aru, et sa tead kuidas selle logi faili sealt kätte saab aga seda ei tea kuidass sellest omakorda koodi? ja sa ei viitsi mulle seletada seda esimest osa lihtsalt :D
kartul678
Kuidas passatil käib autole võtme tutvustus?
Võtmesse uut tühja kivi pole vaja?
Kunagi volvol sai tehtud, võti koos tühja kiviga süütelukku ja arvutiga pinkood ja õppis võtme ära.
