2008 a passatile Immo pin koodi kuidagi ?
kartul678
Re: 2008 a passatile Immo pin koodi kuidagi ?
Alo88 kirjutas:ühesõnaga ma saan aru, et sa tead kuidas selle logi faili sealt kätte saab aga seda ei tea kuidass sellest omakorda koodi? ja sa ei viitsi mulle seletada seda esimest osa lihtsalt :D
Jutus oli ju kirjas, et spets programmaator, see eepromi külge ja teeb su eest töö ära. Ja avama pead laskma kellegil teisel, kui ise ei leia sealt.
Alo88
Lugemata postitus Postitas Alo88 »
kartul678 kirjutas:
eks siis peab homme tuunimis kohtadest uurima äkki keegi tahab mulle selle välja võtta mingi mõitliku raha eest
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
sai mainitud ju , et tuleb comfort plokist immo info maha lugeda, ja pildidlt näha kuidas lugemine käib, kui omal pole aparaati millega lugeda, otsi kedagi kellel on.
Ja see kelle on programmator teab ka kuidas mahalugemine käib.
Iga programmator ei pruugi muidugi sobida, peab olema immo eepromi toega ja selle margi saad maha lugeda kui comfort ploki lahti teed
Alo88
aga saan pm nii ka et võtan selle küljest ära ja viin kellelegi kes asja jagab ja ära teeb asja ?
Viimati muutis Alo88, 25 Okt 2015, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Alo88 kirjutas:aga saan pm nii ka et võtan selle küljest ära ja viin kellelegi kes asja jagab ja ära teeb asja ?
ikka saab, eriti hea ju kui asjatundjal võimekus ka immo dumpi järgi pin kood öelda
tlauri
Tänatud: 17 korda
B6-el saab pin koodi lugeda välja läbi OBD terminali näiteks Commanderiga ja kõike seda ilma dump-is tuhkimata.
Kohapeal olemas; http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=60&t=77012" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 198 korda
Vabandust naiivsuse eest aga kas lihtsam pole esindusest see kood küsida - või ei? Mõnel teisel margil saab security /pin code (millega pääseb ajusse immot jm. asju programmeerima) küll nii teada, samuti on see kirjas auto dokumentides.
Tänatud: 215 korda
Hehe looda sa. Vanasti sai neid 7-kohalisena koos kuupäeva ja lisa infoga, mida siis 1 päev kasutada. Enam see nii ei toimi. Lisaks pole peale passati uutel praktiliselt midagi ainult PIN koodiga teha, sest siin on veel MAC CS jne...
tlauri
Tänatud: 17 korda
Autodokumentides sellise tundlikuse astmega infot ei ole ega ole kunagi olnud. Mitte segamini ajada seda raadio pin koodiga.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Aku ca nädala maas olnud, ei unune võtmed kuhugi.
Vaata igaks juhuks oma rooliaju seaded üle, kui seal midagi valesti panna läks ka immo lollik, ei mäleta ka blokeeris või lihtsalt tuli mingi sarnane veateade.
Viimati muutis Laur, 25 Okt 2015, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
Tänatud: 215 korda
tlauri kirjutas:Autodokumentides sellise tundlikuse astmega infot ei ole ega ole kunagi olnud. Mitte segamini ajada seda raadio pin koodiga.
Tõsi, see rippus autovõtme küljes.
Laur
tlauri kirjutas:B6-el saab pin koodi lugeda välja läbi OBD terminali näiteks Commanderiga ja kõike seda ilma dump-is tuhkimata.
VAG COMMANDER K+CAN 3.6 ei tee B6 juures midagi, v5 pole proovinud
M.O.T.T
tlauri
Tänatud: 17 korda
Selle riba peab autoriseeritud esindus peale võtme autole kodeerimist eemaldama ja hävitama. Kas polnud nii?
tlauri
Tänatud: 17 korda
B6 jaoks on vaja alates C5.5.
Tänatud: 198 korda
Vähemalt Opelil oli security code eraldi koodikaardiga kaasas (kui diagnostik purjus oli siis sai ise immosid ja võtmeid progetud :mrgreen: ), teisel kaardil oli raadio kood (muidugi see oli nii aastaid tagasi).
tlauri
Tänatud: 17 korda
Jah Opel(GM) on teine maailm. Sealt saab tänaseni ühegi plõksuta kõik koodid, loomulikult on sellest usale omane teenus tehtud. VAG on aga ülimalt konservatiivne ja tänaseni kehtib protseduur, et võtme tellimisel ja kodeerimisel liiguvad isikudokumentide koopiad arhiivi. Parandage mind, kui see protseduur enam ei kehti(?)
Laur
Ecu marki tead? Edc16 saan vbolla pistikukaudu pin koodi teada. Edc17 ei.
Asukoht?
M.O.T.T
Alo88
Laur kirjutas:Ecu marki tead? Edc16 saan vbolla pistikukaudu pin koodi teada. Edc17 ei.
Asukoht?
Kust ma ecu margi ära näen ? Asun tallinnas
Viimati muutis Alo88, 26 Okt 2015, 10:33, muudetud 1 kord kokku.
Laur
See sul bensukas ja pole kumbki eelnimetatutest. Võin proovida, võibolla saab, võibolla mitte
M.O.T.T
Alo88
Laur kirjutas:See sul bensukas ja pole kumbki eelnimetatutest. Võin proovida, võibolla saab, võibolla mitte
Kle leidsin siin yhe tyybi kes proovib eepromi pealt lugeda äkki saab. saan homme teada aga kui ei saa siis võiks proovida
