Kas on Passat B6-le paremaid esitulesid?
Hei.
Küsimus siis selles, et 2007. a Passati esituled ei ole kõige õnnestunumad - eriti lähituled just jäävad sügistalvisel ajal kehvaks oma valgustusomaduste poolest. Olen proovinud panna natuke "paremaid" pirne sinna sisse (näiteks "Nightbreakerid") aga tolku pole suuremat olnud. Ja mitte ei tahaks pimendatud Tallinnas endal autot puruks sõita.
Seega küsin siis targematelt ja kogenenumatelt - kas on Passatile mingeid paremaid tulesid ette saadaval? Xenonitest ei ole huvitatud.
Tänud ette!
Tänud ette!
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: Kas on Passat B6-le paremaid esitulesid?
arvan, et just ksenoonid rahuldaks su soovi. Vaevalt, et erinevad reflektorite paigutused väga palju muudavad, kui ütled, et isegi Nightbreakerid on lahjad. Äkki on sul tuled liiga alla reguleeritud?
Viimati muutis vwgolf, 10 Sept 2014, 13:13, muudetud 1 kord kokku.
vw-l (aga ka skodal) on halogeentuled si** mis si**. see on täiesti mõistmatu kuidas ei osata korralikke tulesid teha. ainuke lahendus on kas xenonid või lisatuled.
kas neid lisatulesid üldse päevasõidutuledena kasutatakse? Niipalju kui näinud olen, on neil kaugtuli + mingi parktuli. Päevasõidutuled on tavaliselt need LED ribad, mis külge poogitakse.
Viimati muutis vwgolf, 10 Sept 2014, 15:25, muudetud 1 kord kokku.
Kui tuled ja reflektorid korras on B6 tuled head. Ilmselt sul seest mustad või põlenud.
M.O.T.T
Kas on seest mustad või on tuleklaasid kulunud/kivirahet saanud, et on vaja poleerida või uued klaasid panna.
näide Bora tuleklaasidega (idee sama):
Viimati muutis vwgolf, 10 Sept 2014, 19:30, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Usun ka, et äkki liiga all vms. Kuigi see luuptuli on petlik, sest lõikab valguse täpselt ära. Reflektortulega hajub sealt ka üle ja nii halb ei tundu.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
ounou kirjutas:vw-l (aga ka skodal) on halogeentuled si** mis si**. see on täiesti mõistmatu kuidas ei osata korralikke tulesid teha. ainuke lahendus on kas xenonid või lisatuled.
Ega xenonid paremini ei näita VAG grupil B6 puhul. Lisaks neeldub Xenon märja asfaltiga ära ja sõita hullem kui halogeen tulega.
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
KuldarA kirjutas:ounou kirjutas:vw-l (aga ka skodal) on halogeentuled si** mis si**. see on täiesti mõistmatu kuidas ei osata korralikke tulesid teha. ainuke lahendus on kas xenonid või lisatuled.
Mul täiesti uued tuled, ja pirnid ja sõidan nagu päeval. Osta uued tuled ja reguleeri korralikult ära ja ma arvan kyll, et peaks nägema sõita.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Uute tuledega jah teine teema, aga kasutatud Passat vanade tuledega ei näita midagi, luubid kärssavad ära
naine ostis ka B6 Passati, halogeentuledega. No nii viletsaid tulesid ei ole mu GAZ 53-l ka, käis ülevaatuspunktis reguleerimas (need arvasid, et reflektorid kutud), ostsin nightbreakerid sisse ja ei midagi. Lisaks on see pirni paigaldus ka perverssus, kuidagi topid sisse, mingit konkreetset klambrit ega asja pole, hui teab, kas sai nüüd paika või ei. Mida nendega ette võtta siis, uued tuled osta?
vanasti olin insche
Olen ühte sarnast tuld puhastanud. Mustaks läheb reflektor ise, lüüp, nii seest kui väljast ja tule klaas ka seest mustaks ja väljast tuhmub tolmu ja poriga. Ehk sisuliselt 5 pinda ja kui need kõik on kehvad pole millegi üle imestada.
Parima tulemuse saad uute tuledega. B osasi olen proovinud, Depo läks ruttu kollaseks, TYC kestab paremini.
M.O.T.T
- Auto: VW Passat Variant B6 Highline 2.0TDI 103kw
Kas B6 tuli käib lahti, et luupi puhastada või on see elu seal kõik kinni?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 34 korda
üldiselt on kinni, aga tehakse ka lahti ja tuunitakse osa sisust mustakskartul678 kirjutas:Kas B6 tuli käib lahti, et luupi puhastada või on see elu seal kõik kinni?
http://www.passatworld.com/forums/volks ... ights.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis volkar, 28 Okt 2015, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
