DIY Rns510 Tarkvara uuendus, Video in motion JNE
Do It Yourself, ehk siis tee ise ja õpeta teisi.
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Re: DIY Rns510 Tarkvara uuendus, Video in motion JNE
Lugemata postitus Postitas VWM » 16 Dets 2014, 13:53
lote kirjutas:
See Maps Tool ei tekitanud sd_to_hdd_fw.iso ja test.mp3 faili. Kas keegi on proovinud?
Maps-tool-07b not generating sd_to_hdd_fw.iso to East map.
Proovi seda:
Ma ise sahmerdan siin veel POI failiga. pakkisin kokku ja installisin kaardid ära, POI fail sai sd kaardile pandud nii nagu juhises aga millegi pärast Settings>navigation all ei olnud POI valik aktiivne. Võtsin siis FW uuenduse ette ja lasin 5269 peale probleemivabalt. Ja nüüd sai POI fail imporditud aga kui lähen Navigation > New Destination siis seal all on ikka POI mitteaktiivne ( hall ) . Tuleb veel uurida
Viimati muutis VWM, 16 Dets 2014, 14:09, muudetud 2 korda kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 16 Dets 2014, 16:52
Mul kahh mingi hetk ei tunnistanud vana POI faili aga tegin uue ja selle võttis kohe omaks
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM » 16 Dets 2014, 21:54
Mul nüüd võtab nagu faili omaks aga saan ära importida. Lõpus veel ütleb, et nüüd on turvaline sd kaart välja võtta aga kui nüüd lähen navigeerimise alla ja valin uue sihtkoha siis seal ikka ei näita. Arvan, et asi on selle pärast et kompressisin default seadetega, et ei lasknud tal seda poi backup faili esialgu samasee sihtkausta teha. selle tegin hiljem peale kaartide installimist.
EDIT:
A eih saa neid POIsid kuidagi. Pole aega tegeleda ka..ju mul pole neid siis vaja. :D Eks kunagi hiljem tegelen.
Viimati muutis VWM, 17 Dets 2014, 12:29, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 17 Dets 2014, 22:25
jussike kirjutas: Täna sai sõbra 510 vist hauaservale viidud, lajatasin 5238josi selga, see viskas 75% peal errori ette ja plaadi välja. Proovisin 4020josi, ei võtnud jutule, isegi swl_fix -i sülitas kohe välja.
Homme proovin meelitada 3810josiga, ehk tuleb elule. Lasin softid DVD-dele (ennem olid CD-de peal), ehk on abi, kuigi ükski teine masin pole nii moodi vastu jonninud.
Swl_fix -iga on paar korda õnnestunud ka tehase silmis surnud seadmeid elustada.
Hoiatuseks kõigile.
Enne kui softima hakkate, veenduge seadme tootekoodis. Meie seda ei teinud, sest palju kiidetud 5238josi for all on mõeldud alates nn "A" versioonist. Igatahes on praegune aparaadi seis võrdne ekraaniga telliskiviga, ei võta isegi enam voolu sisse. Seadet välja tirides selgus, et tegu on ühega esimestest (03.2007a.) st. toote kood oli ilma täheta ja sw 0520 vist, mida mina polnud veel näinud.
Viimane info oli selline: 4020 jõudis ca 80% kanti, siis error ja plaat välja, maki tuled jäid põlema, kuna öö tuli peale, võttis korraks aku lemmi maha. Hommikul, ei võtnud seade enam mingisugustki lutti suhu.
Viimati muutis jussike, 22 Dets 2014, 21:10, muudetud 1 kord kokku.
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM » 23 Dets 2014, 18:35
Kel huvi siis see Map tool nüüd genereerib selle East v12 sd to hdd .img faili ka.(sai autorile pinda käidud ja ta sai ida euroopa kaartide jaoks ka selle tööle.)Praegult ongi install käsil, loodan et läheb edukalt. Hiljem annan teada.
edit: võttis aega 25 minti ja kõik lõppes edukalt. :thumbup:
Viimati muutis VWM, 23 Dets 2014, 19:16, muudetud 1 kord kokku.
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas wolkar3 » 23 Dets 2014, 18:40
torrentid enam ei toimi, võtke maha kes üles pani..
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM » 29 Dets 2014, 15:06
Kellel V12 Ida-Euroopa kaardi vastu huvi, siis miskit on spoileris. Pikalt ma ei jaga seda. (ei vastuta selle faili sisu eest, map tooliga tasuks kontrollida terviklikkust enne plaadile või sd kaardile lastes)
Viimati muutis VWM, 30 Dets 2014, 19:12, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 29 Dets 2014, 20:01
wolkar3 kirjutas:torrentid enam ei toimi, võtke maha kes üles pani..
See torrent küll töötab ja tundub, et täitsa esimene, mis ma üles lennutasin.
Viimati muutis jussike, 30 Dets 2014, 20:16, muudetud 2 korda kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 29 Dets 2014, 20:23
jussike kirjutas: Fac, miks mul ei tööta lingi lisamine normaalselt, alati paneb täispika URL-i ?
magnet lingi lisamine ei käi tavaliselt
kõigepealt pead ta convertima normaalseks lingiks ja seda saad lihtsalt lisada
koht kus konvertida on näiteks http://mgnet.me/
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 07 Jaan 2015, 11:57
Uuuematele makkidele uuendus liikvel numbri all 6276, modimatta
Sobib vaid järgnevatele ja uuematele C14 seadmetele :
1T0035680R
1T0035680S
1T0035680T
3T0035680Q
3T0035680R
1T0035686G
1T0035686E
1T0035686F
7F0035686A
7E0035686A
3T0035686K
3T0035686H
3T0035686J
7N5035686A
2H0035680A
3T0035680S
7F0035680D
7E0035680D
Viimati muutis volkar, 07 Jaan 2015, 16:35, muudetud 2 korda kokku.
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM » 14 Jaan 2015, 21:09
[/quote]
Mul C12 rns510, sealt listist üks kood peaaegu nagu sobiks aga esimene nr on mul 1 :D . Aga ma siin just uuendasin enda oma moditud 5274 peale ja kõik töötab kenasti. Arvasin, et peale fw uuendust kaob mul kaart ka ära aga see õnneks jäi alles. Olen navigeerimist suht vähe kasutanud aga silma on jäänud see et navigeerimise ajal see hetke asukoha nool veidi kõigub küljelt-küljele(kui kaart sisse suumida 25m peale), on see normaalne või on miskit mäda siin.
Viimati muutis VWM, 04 Dets 2015, 10:37, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 15 Veebr 2015, 14:41
volkar kirjutas:Uuuematele makkidele uuendus liikvel numbri all 6276, modimatta
1T0035680R
1T0035680S
1T0035680T
3T0035680Q
3T0035680R
1T0035686G
1T0035686E
1T0035686F
7F0035686A
7E0035686A
3T0035686K
3T0035686H
3T0035686J
7N5035686A
2H0035680A
3T0035680S
7F0035680D
7E0035680D
Täienduseks, et 6276 versioon omab nüüd ka VIM- Video in motion ja TM- Test mode tuge. :clap:
Katsetatud ja töötab, kellel huvi siis, plaat siin :shifty:
Kindlasti mitte üritada peale ajada vanematele versioonidele, sest selle tulemusena saab mittetöötava navi
penzio
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas penzio » 16 Sept 2015, 18:34
Hei, mis oleks uusim sw versioon minu RNS 510 millel järgmised näitajad?
Part nr: 1T0035680H
HW ver: H61
SW ver: 3970
Googel leidis softi RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 16 Sept 2015, 18:47
penzio kirjutas:Hei, mis oleks uusim sw versioon minu RNS 510 millel järgmised näitajad?
Part nr: 1T0035680H
HW ver: H61
SW ver: 3970
see oleks täitsa sobiv :thumbup:
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM » 18 Sept 2015, 08:37
ma sain edukalt kunagi 5274 peale lastud ( mul c12 versioon )
Viimati muutis VWM, 04 Dets 2015, 10:38, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 29 Okt 2015, 22:21
V13 on väljas :thumbup: :
http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... t-v13.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Regatud kutid saavad ligipääsu, teised ei näe allalaadimis linkegi.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 29 Okt 2015, 22:50
jussike kirjutas:V13 on väljas :thumbup: :
Ennem otsisin polnud kuskil. Nagu kulutuli levis.... :thumbup:
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 29 Okt 2015, 22:53
R36 kirjutas:
Üles laadimised on täna peale kella 15...... teostatud, teema on 16:51 avatud.
Viimati muutis jussike, 29 Okt 2015, 22:55, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 29 Okt 2015, 23:01
Ju siis lõpetas üleslaadimised.
Igatahes umbes täna 14.10 ajal juba tulid internetist esimesed signaalid, et need kaardid on olemas nüüd. Oi tahaks juba autos proovida aga seda saab alles teisipäeval. Loodame, et vahepeal laser maha pole surnud, nagu võis seda täheldada, kui V10 kaarti luges, kuid V11 mitte.
Õnneks uus sahtlis olemas ja terve DVD-draiv riiulis :P
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 30 Okt 2015, 06:48
naiss, peab nüüd ainult mõne torrenti ilmumise ära ootama
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 30 Okt 2015, 07:39
Mul pooled plokid all juba. Pakin kokku ja korras. Üks plokk ca 10-20min, õhtul oli pea poole aeglasem.
Proovisin ka tasulist alla laadimist, aga midagi hakkas plokkima, ei tunnistanud krediitkaarti, seega jään tasuta tõmbamise peale.
VWM
Lugemata postitus Postitas VWM » 30 Okt 2015, 13:08
hakkasin ka kakkuma. umbes 10 minti plokk. tüütu veidi on nii aga aega on.
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas eumex » 30 Okt 2015, 21:31
Hakkasin ise just eile mõtlema, et kas juba uut kaarti ei peaks kuskil pakkuda olema :D
Võiks torrent ka veel tulla. Jube tüütu neid ükshaaval tõmmata, pole poole pealegi veel jõudnud.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 30 Okt 2015, 22:20
Mis teete, mul oli juba eile õhtuks olemas ja isegi tasulist ei kasutanud. Netikiirus ka nüüd teab mis pole. Reaalne alla tuli 200-300 ümber. Nüüd veel veedan viimased päevad Saksas ära ja koju proovima.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 31 Okt 2015, 15:56
Keegi hea inimene on ka lõpuks torrenti üles lükanud :thumbup: :thumbup:
http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... post277969" onclick="window.open(this.href);return false;
Mine “DIY”
