Bora jõnksutab
Nipernaadi
Bora jõnksutab
Lugemata postitus Postitas Nipernaadi »
Tervitus
Probleem Bora 2005a 1.6 77kw mootoriga. Mure järgmine...auto jõnksutab ühtlase gaasiga sõites, kui gaasipedaali järgi anda või gaasi juurde anda siis kaob ära jõnksutamine..kohe kui uuesti ühtlase gaasiga sõitma jääda hakkab jälle jõnksutama. mõnipäev ei jõnksuta üldse kuid enamusajast siiski teeb seda. ei ole vahet mis käiguga ja kiirusega sõita
kohapeal käies samuti pöörded kõiguvad üpris tihti..nii vahemikus 300-400 pööret, gaasi vajutades on ok jälle kõik
sõidu ajal kui hakkab kõvasti puterdama(ühtlase gaasiga sõites) ning sel ajal sidur alla vajutada siis sureb auto välja.
Ei tea kas see siia puutub aga kui autot käivitama hakata siis tuleb süüdet sees hoida nii 4-5 sekundit, kui seda ei tee siis läheb käima, käib paar kolm sekki ja sureb välja. aga kui süüdet korra sees hoida ning siis käivitada ei sureta välja.
on ehk kellegil aimu milles asi, vb keegi ehk sama murega kokku puutunud?
Viimati muutis Nipernaadi, 04 Nov 2015, 10:49, muudetud 1 kord kokku.
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: Bora jõnksutab
vaevalt, et küll selles probleem, kuid vesi kütuses võib ka turtsumist ja muid anomaaliaid põhjustada. Vesi tekib kütuse paaki, kui palju tühja paagiga sõita - temperatuuride vahest tekib kondents -vesi.
Nipernaadi
Re: Bora jõnksutab
äkki siis ilmselt turtsuks/puterdaks ka vaikselt kiirendades, kuid kiirendades ei jõnksuta
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Bora jõnksutab
Pane kaabel külge saab äkki targemaks, põhjuseid võib olla rohkem kui üks.
Nipernaadi
Re: Bora jõnksutab
soovitad ehk tallinnas kohta kus diagnostikat teha?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Bora jõnksutab
Nipernaadi kirjutas:soovitad ehk tallinnas kohta kus diagnostikat teha?
Mõistlik oleks esmalt tutvuda kes foorumlastest diagnostikateenust Tallinnas pakub - selleks on ka vastav teema olemas. Võid saada abi suisa tasuta. :thumbup:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=119&t=83776" onclick="window.open(this.href);return false;
Nipernaadi
Re: Bora jõnksutab
diagnost andis sellised tulemused...ise siit võimalikku puterdamise põhjust ühtlase gaasiga sõites välja ei loe, ehk keegi näeb mis mis seda põhjustada võib
Silidnriga seotud veakood sai korda, vahetasin küünlad ning samuti sai pandud uued süütepoolid.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 DR
Component: MARELLI 4MV 5957
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
VCID: 65C18BF0FFED4816CE-4B30
WVWZZZ1JZ4W155204 VWZ7Z0C8064880
1 Fault Found:
16687 - Cylinder 3
P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 1010 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 01266 785 00200
VCID: 336525A851B9E6A690-5140
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 0008
Coding: 12855
Shop #: WSC 01266
VCID: 224BD0ECAE437F2E6B-5106
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 806 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Coding: 05113
Shop #: WSC 00000
VCID: 2B553DC8D989BE66D8-5106
1 Fault Found:
01336 - Company Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
VCID: 70EFEAA4302F9DBEAD-5106
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799
Component: 1M Komfortger�t HLO 0002
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
VCID: 74E7E6B44437A19E49-4AE4
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 1M T�rsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 1M T�rsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 1M T�rsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 1M T�rsteuer.HR KLO 0202
7 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-00 - Supply Voltage Too Low
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
37-00 - Faulty
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Bora jõnksutab
Alusta sellest, et puhasta kogu mälu veakoodidest ja siis vaata mis tagasi hakkavad tulema.
Jõnksutamine ikka alles peale küünalde/poolide vahetust?
Br.
Nipernaadi
Re: Bora jõnksutab
jõnksutamine alles jh...nende vahetusest polnud mingisugust muutust jõnksutamisele
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Bora jõnksutab
Nipernaadi kirjutas:jõnksutamine alles jh...nende vahetusest polnud mingisugust muutust jõnksutamisele
Kustuta need intermittent veakoodid ära ja vaata missugused uued tekivad.
